Teraz jest 23 października 2026, 06:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] 328i jakby brakowalo jej mocy
PostNapisane: 24 marca 2015, 13:22
Moje BMW: 320i; 328i; 530d
witam od roku jestem posiadaczem 328i i niestety auto troszke mnie rozczarowalo jakby brakowalo mu mocy. nie bede owijal w bawelne czasami lubie dac ostro w gaz wysprzeglic a tu lipa auto zamiast isc zwawo do przodu to schodzi z obrotow :( auto pali na dotyk, sprawdzane wszystko pod komputerem wymienione czujniki polozenia walka, oleje, swiece, cewki, wyczyszczona przepustnica,przeplywomierz dalej bez zmian, auto zaczyna ciagnac powoli z dolu nastepnie przy tak 3000-3500 czuc delikatne przyspieszenie. moze znacie jakiegos dobrego magika od takich silnikow w warminsko-mazurskim badz ktos to przerabial na swoim wlasnym aucie.
jesli ktos moze prosilbym o wstawienie filmiku jak u was wyglada odciecie "przerywacz" wydaje mi sie ze u mnie on za wolno odcina
 Tytuł: Re: [e46] 328i jakby brakowalo jej mocy
PostNapisane: 24 marca 2015, 13:27
Kod silnika: M54B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Vanos?
PostNapisane: 24 marca 2015, 13:28
podwojny wanos!
PostNapisane: 24 marca 2015, 14:02
Kod silnika: M54B25
No tak, to wiem :) Pytam czy sprawdzałeś pracę tego układu, bo to właśnie on odpowiada za pracę silnika <3k obr/min
PostNapisane: 30 marca 2015, 12:06
niestety nie znam sie na vanosie jest jakas metoda? co najczesciej pada w nim? jestem z ostródy ktos moze zna jakiegos dobrego mechanika w poblizu. Troche poczytalem o tym vanosie i dodam ze auto pali na dotyk na zimnym jak i na cieplym silniku, nie faluje a jednak moje oddczucia co do tego silnika sa jakies slabe ....
PostNapisane: 31 marca 2015, 19:46
Kod silnika: m52tu28
przerabialem to, dopiero od 3500 bylo czuc moc. przy okazji wymiany uszczelki pod zaworami wymienilem uszczelniacze vanosa, te oringi, profilaktycznie . na zimnym przestal falowac i ciagnie od dolu do odciecia równo wiec to moze to :) moj silnik to m52tu28
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 10:34
BartekFC mam wlasnie taki sam silnik 2,8 na podwojnym vanosie przeczytalem chyba caly internet o tym ustrojstwie, i zamierzam sam to naprawic powiedz czy sam to naprawiales czy komus zleciles; mocno bylo czuc roznice w sile silnika bo mowie borykam sie z tym od kad kupilem auto; ogolnie auto mi nie faluje na wolnym jednak gdzies czytalem ze auto zaczyna falowac po wlaczeniu klimatyzacji i u mnie tez tak jest!;
po swietach mam zamiar rozebrac silnik i wymienic oringi vanosa; jakies rady lub porady piszcie napewno wezme je pod uwage podczas wymiany
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 22:20
Wstawiłem auto do kumpla do warsztatu i można powiedzieć że ja wykonałem 85% pracy. Zajęło nam to ok 4-5 h ale można szybciej. Na YouTube są filmiki jak to zrobić krok po kroku i na beisan system Ale ja polecam na yt. Po wymianie zauważyłem ze ciągnie od dołu do końca tak samo a przed w odcinku 3000-3500 tys obr była jakby dziura i potem znowu moc a gdy auto było zimne i na zewnątrz tez zimno to potrafiła zafalowac 3-4 razy na zejściu z niebieskiego pola. Jeśli jesteś ogarnięty to to zrobisz sam. Jak napisałem wyżej., wymiany dokonałem nie musowo a z ciekawości podczas wymiany uszczelki zaworów i jeśli masz możliwość załatwić uszczelkę i dobry silikon to zalatw bo uszczelka może ci popękac .
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 13:19
dzisiaj rozebralem vanos rzeczywiscie uszczelki vanosa bardzo stare twarde czekam na nowe; w dodatku pod pokrywa uszczelka wklejana na jakis silikon bardzo zle to wygladalo; dostawal sie olej do cewki przez te uszczelki; wyjalem tloki z vanosa i mam jeszcze jedno pytanie czy tlok w srodku ma delikatny ruch??? postaram sie pokazAC to pozniej na foto
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 13:27
Silikon dajesz na spód uszczelki w kilku miejscach, ja tak zrobiłem bo w instrukcji tak jest. Tloczki ze starymi origami latały luźno a na nowych trudno je było nawet włożyć do tłoka. A jakiej firmy zamówiłes?
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 19:02
dokladnie luzno lataly zobaczymy jak bedzie z nowymi oringami zobaczymy zamowilem "mehenker" ;
jeszcze puki co to mnie troche zastanawia http://www.beisansystems.com/procedures ... age008.jpg
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm i ogolnie luz na tym tloku bo delikatnie sie rusza u mnie ale nie wiem czy nie powinno tak byc jestem w trakcie tlumaczenia
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 21:20
Tez miałem mehenker i wszystko pasowało :)
A co do tego luzu to chyba tak nie miałem albo nie zwróciłem na to uwagi.
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 17:18
Zlozyles silnik kolego? Jazda próbna się odbyła? :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 09:20
auto jeszcze chwile stoi w garazu czekam na jeszcze pare czesci i po wszystkim podziele sie opinia
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 11:53
niestety mijaja juz prawie 2 tygodnie ja dalej czekam na czesci
http://auto-voll.pl/ :dobani: nie polecam nikomu obiecywali wysylke w ciagu 2-3 dni wyslali po 1,5 tygodnia teraz jeszcze zamula standardowo poczta polska az odechcialo mi sie tych wszystkich napraw
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 16:46
Uuu to nie miło. A co u nich zamawiales?
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 16:47
Kod silnika: m43
Garaż: własny
co dopiero przeczytałem o tym ż e gość ma brak mocy i trzesię motorem opisał naprawe pod kolektorem sącym są 3 krućce jemu spadł jakiś wężyk z jednego tyrzeba zdemontować kolektor
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 16:50
nie mów tak to bardzo dobry sklep. prawdopodobnie czegos nie ma w centrali, zamówią coś dla klienta, a okazuje się że nie ma. polecam ponowny kontakt ze sklepem...
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 11:18
jestem po wymianie uszczelniaczy na vanosie, uszczeleki vanosa, uszczelki pokrywy zaworow, wymianie oleju na 5w-30 z filterm auto troche lepiej ciagnie z dolu (szczerze myslalem ze bedzie to mocniej czuc) nie ma takiej wyrazniej dziury jaka byla przy 3000 obrotow, jednak na zimnym dalej pare razy zafaluje zchodzac z niebieskiego, przy wlaczonej klimatyzacji zafaluje pozniej dziala prawidlowo, mam zamiar jeszcze wymienic odme poniewaz nie wymienialem jej odkad kupilem auto,
bartekfc mozesz nagrac filmik jak wyglada u ciebie na biegu jalowym odciecie "przerywacz" wydaje mi sie jakby u mnie za wolno odcinalo
czy zajechane sprzeglo moze miec wplyw na osiagi?
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 14:04
jarzyn w czescidobmw nigdy nie miałem problemu z dostaniem czegokolwiek :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
