Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E39] Ksenon gaśnie podczas jazdy
PostNapisane: 28 marca 2015, 10:47
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
Witam. Wiem że było dużo tematów na temat ksenonów i ich awarii. Przeglądałem forum i nic podobnego nie rzuciło mi sie w oczy.
Mianowicie po uruchomieniu silnika i włączeniu świateł oba ksenony się zapalają ( czasami ale rzadko jeden juz nie świeci, na 100 prób może 5 jest takich). Przeważnie podczas jazdy po wjechaniu na jakaś nierówność gaśnie prawy ksenon. Zdarzyło mi sie parę razy ze lewy lub oba na raz nie świeciły po tym, ale przeważnie chodzi o prawy. Po wyłączeniu świateł na dłuższa chwile np 30-60s wszystko wraca do normy. Czasami tez oba światła świecą normalnie przez cala drogę.
Z rzeczy wymienionych: wymieniłem żarniki.
Miał ktoś z was podobną sytuacje? Czy to mogą być jakieś styki? Jak to zdiagnozować?
 Tytuł: Re: [E39] Ksenon gaśnie podczas jazdy
PostNapisane: 28 marca 2015, 12:22
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
moze problem tkwi w samej przetwornicy....miałem kiedys doczynienia z wadliwa jakis zimny lut w srodku i raz działała a raz nie i to tez działo sie przy wstrząsach...lampa swieciła i gasł na jakimś wyboju...moze ten trop???
PostNapisane: 28 marca 2015, 12:32
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Kontakt spray i wyczyść wszystkie połączenia wtyczki świateł i przetwornic.
Jakie te żarniki kupiłeś? bo w tym też może leżeć problem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
