Teraz jest 27 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E39] Stuk przy końcowej fazie hamowania.
PostNapisane: 28 marca 2015, 15:11
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam wszystkich.
Dawno mnie tutaj nie było, mam problem z moją bawarką, a mianowicie dziwny stuk dochodzi jak hamuję samochodem, stuk słychać dopiero wtedy jak autem ruszę delikatnie i gwałtownie nacisnę nogę na hamulec, wtedy cos stuka z przodu, ostatnio wymienione łączniki stabilizatora oraz drążki kierownicze. Nie orientuje się ktoś co to może być? W ostatni tyogniu wydałem ponad 1500pln na serwis bawarki i znów jakiś problem.
 Tytuł: Re: [E39] Stuk przy końcowej fazie hamowania.
PostNapisane: 31 marca 2015, 07:44
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Miałem podobnie. Sprawdziłem całe zawieszenie na szarpakach i nic. Problemem okazał się pęknięty klocek hamulcowy. Jedna z odłamanych części się ruszała i przy hamowaniu stukała o zacisk. Przenoszony hałas słyszalny był tylko przy prędkościach parkingowych. Byłem przekonany, że to zawieszenie lub napęd. Obawiałem się najgorszego, że to przegub mi stuka. Na szczęście winowajcą okazał się klocek.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 31 marca 2015, 07:46
Na bank tuleja wleczona górnego wachacza ta zaraz za uchem obok magla. Ewentualnie płyn hamulcowy.
PostNapisane: 31 marca 2015, 20:20
Kod silnika: N47T
Nierozumiem , jak płyn hamulcowy? Stan jest full bo sprawdzałem.
Która to tuleja gdzie się dokładnie znajduje?, jak jadę szybko i hamuję tonie słychać dopiero jak się auto ma zatrzymać słychać taki stuk jak by coś skrzeczało czy coś ciężko to opisać, ale auto normalnie. się zatrzymuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
