Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [e38] 740i M62B44 gaśnie na Pb
PostNapisane: 28 marca 2015, 23:53
Moje BMW: bmw e36 i bmw e38
chciałbym się Was zapytać o dziwny przypadek czym może być spowodowany
a mianowicie:
*Odpalam na benzynce po zakręceniu chwile pochodzi i gaśnie
*odpalam raz drugi dodam gazu to pochodzi chwile po czym obroty zaczynają spadć nagle rosną opadają do obrotów pracy normalnej chwile popracuje i gaśnie
* odpalam na PB dodam gazu włącze gaz i chodzi juz normalnie trzyma obroty i nie gaśnie, lecz jak wyłącze motor na LPG to ponowne włączenie silnika wygląda tak że trzeba dłużej zakręcić... ( po tym odpali i chodzi normalnie dodam tylko że na Pb i LPG nie równo chodzi )
o co tutaj może chodzić?
czy jest to czujnik położenia wału?
czy źle wyregulowana instalacja LPG ( typ BRC )
czy jest to pompa paliwa?
a co do nierównego chodzenia
świece?
wtrysk?
silniczek chodzi cichutko nie słychać żadnych stuków puków i jest suchutki.
 Tytuł: Re: BMW [e38] 740i M62B44 gaśnie na Pb
PostNapisane: 29 marca 2015, 23:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Najprostsza rzecz, ile masz benzyny w baku? Moze to byc pompa paliwa, mialem kiedys podobny przypadek
 Tytuł: Re: [e38] 740i M62B44 gaśnie na Pb
PostNapisane: 30 marca 2015, 09:17
kolo 30 litrow benzyny jest
PostNapisane: 30 marca 2015, 11:03
Też miałem taki problem i zrobiłem prawie wszystko co mi przyszło do głowy i ciągle nic. Dopiero czyszczenie wtryskiwaczy wrocław profesjonanie dało oczekiwany efekt. Może warto rozejrzeć się w tym kierunku.
PostNapisane: 30 marca 2015, 22:30
w czwartek jestem umówiony do serwisu w Opolu podłączą do komputera i zobaczymy o co z tym chodzi ;)
napewno dam znac bo widac ze tego usterki przypadkow jest wiele
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 00:19
Byłem na serwisie wszystko OK prócz tego że słabo pali na gar 5 i 8
Mam wymienić świece i uszczelki pokrywy ( za co biore sie z samego rana ) i do gaziarza bo gdzieś LPG łapie lewe powietrze i sie rozkracza
Mam takie pytanko do Was
Może wiecie dlaczego kabel od B+ został odłączony i zaizolowany ma to związek z LPG?
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 15:51
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sprawdź Ciśnienie Paliwa na listwie. Co do kabla to najwidoczniej ktoś połamał uchwyt i zaizolował kabel by się nigdzie nie zwarł :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 21:49
Czyli spokojnie moge sobie kupic ten plastik i zamontowac ;)
A jak sprawdzić ciśnienie na listwie?
I jak jest nie tak cos to co może być przyczyna?
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 22:35
Moje BMW: E36 320i
Wpinasz manometr w zasilanie listwy. Jeżeli jest mniejsze od katalogowego 3.8 to pompa nie daje rady.
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 23:15
Pompa paliwa w zbiorniku tak?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
