Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [e46] Problem z chłodzeniem
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 21:20
Kod silnika: M43TU B19
Witam mam pewien problem z chłodzeniem ,auto słabo łapie temperaturę ,z niebieskiego pola wskazówka schodzi szybko pozniej coraz wolniej po ok 10 km jazdy w miescie łapie pion i juz go trzyma .Przeprowadziłem test 7 i do 50 stopni c . wzrasta bardzo szybko, maksymalna temperaturę którą udało mi się osiagnać na odcinku ok 20 km (miasto) to 85 stopni.Z obserwacji wynika ze wystepuja lekkie wachania w czasie jazdy rosnie o 2 stopnie następnie spada o podobna ilosc.Czy przyczyną jest uszkodzony termostat? E46 M43TU B19 . Temperatura otoczenia 3 stopnie c
 Tytuł: Re: [e46]Problem z chłodzeniem
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 22:42
Sprawdź termostat.
PostNapisane: 3 kwietnia 2015, 08:29
W takim razie po jakim czasie wskazowka stoi w pionie w waszych autach ?Problem dziwny bo wczesniej gdy nawalił mi termostat to wskazowka opadała znacząco na dół a teraz jak juz sie nagrzeje to stoi pionowo.
PostNapisane: 3 kwietnia 2015, 19:44
Kod silnika: M43
Mam ten sam silnik co ty i mam nowy termostat z miesiąc temu zakładałem,i na nowym termostacie mam pion po 3,4 kilometrach a na starym musiałem 12 km zrobić żeby był pion.
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 08:04
Zajmij się termostatem bo wygląda na to że on kuleje :]
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 09:43
Prawdopodobnie tak.Sprawdzałem węże od chłodnicy to ten idący od dołu(lewa strona) przy ok 60 C robi sie ciepły
 Tytuł: Re: [e46] Problem z chłodzeniem
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 10:30
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
No to już wszystko wiesz bo duży obieg otwiera się przy znacznie wyższej temperaturze od ok . 95 wzwyż pozdrawiam.
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 06:49
Po dłuższej obserwacji zauważyłem ze waz ten od termostatu robi się ciepły na postoju już przy ok 60 stopni .natomiast gdy sprawdzam go po jeździe jest chlodny dopiero po krótkim postoju nabiera temp i czuć ze wytwarza się ciśnienie .pion łapie po ok 7km jazdy po miescie w temp otoczenia 12 stopni. Gdy temperatura otoczenia wynosiła ok 3 stopni potrzebowałem ok 10km aby auto zlapalo pion.w kabinie jest ciepło nie ma problemów z ogrzewaniem a temperatura nie spada gdy zostanie osiagnieta .moze to problem ze sterowaniem tego termostatu?gdzies czytałem wątek na ten temat.pozatym ze moim zdaniem auto dlugo sie nagrzewa nie widzę innych problemów.na komputerze żadnych błędów
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 11:05
Tarczki sprzęgła termostatu się użyły i wali ciśnienie w DISE i stąd takie jazdy.
Ja bym dał nowe gumki VANOS`ów i powinno być OK.
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 20:05
Gumki jakich vanosow ? przypominam silnik to M43TU B19 .Ktos ma jakies pomysły ? Czy w ciemno wymieniac termostat ? bo objawy są dziwne .Temp w miescie dochodzi do 90 stopni i spada w okolice 85 ,przy normalnej jezdzie do 3tys obrotow nie uzyskałem wyzszej temperatury .
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 21:01
Jak spadnie do 80-81 to dopiero wymieniać. Ewnetulanie podmień czujnik wału i zobacz czy wskazania się nie zmienią.
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 21:48
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Wymieniaj termostat i nie zachodz w glowe kolego .
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 23:24
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
HAha MAJSU :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
