Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [e90] dziwny dźwięk (stukanie) przy przechylonym 320d
PostNapisane: 3 kwietnia 2015, 09:48
mam problem z 320d (2005, 163KM, DPF)
był w silniku wymieniany wał i teraz czasem słychać lekkie stukanie
objawia się to w 2 sytuacjach
samochód stoi przechylony na lewo (prawe koła są ~15cm wyżej niż lewe)
lekki zakręt (łuk) w prawo - widać siła odśrodkowa działa tak samo jak w powyższym przypadku
https://www.youtube.com/watch?v=m0kUuvby068
https://www.youtube.com/watch?v=_yTRvm1vhwQ
stukania te słychać tylko przy przechyle na lewą stronę.
byłem w serwisie, to się na razie zajęli nie tym co trzeba (wymiana łożyska i poprawienie plastików w okolicach zawieszenia/układu skrętnego), pomimo wyraźnego tłumaczenia że dźwięki te słychać także podczas postoju.
co to może być ?
 Tytuł: Re: [e90] dziwny dźwięk (stukanie) przy przechylonym 320d
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 06:52
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Nie wygląda to dobrze : / , wal miał szlif ? nowy , używany? panewki wymieniane?
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 08:05
wał był wymieniany na nowy, chyba się skrzywił po tym jak wtrysk jeden przestał dobrze działać
o panewkach nic nie wiem
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 09:39
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Od niewłaściwej pracy wtrysku najczęściej wypala się tlok (denko tloka) raczej nie ma to związku z pokrzywieniem walu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
