Teraz jest 27 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E39] Spryskiwacze xenonów - wycieka płyn
PostNapisane: 6 lutego 2010, 18:40
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Witam.
Przestały mi działać spryskiwacze. Mianowicie zamiast spryskiwać lampy płyn wylewa się pod auto.
Podejrzewam ze odczepił się wężyk. A moje pytanie jest takie gdzie znajduje się ta rozdzielnik (nie znam dokładnie nazwy) który zaznaczyłem na zdjęciu i jak najlepiej się do niej dostać.
 Tytuł: Re: [E39] Spryskiwacze xenonów.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 18:50
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jak zdejmiesz zderzak cały system spryskowy masz na wierzchu a aby dostać się do zbiornika trzeba zdjąć prawe nadkole.
Ostatnio edytowano 6 lutego 2010, 18:58 przez martinobmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lutego 2010, 18:53
Moje BMW: E39 530iA Touring
Miałem to samo ale podczas odkręcania prawego przedniego koła zauważyłem wypięty wężyk podpiąłem i wszystko gra
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 6 lutego 2010, 18:58
Moje BMW: e60 LCI
Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 lutego 2014, 18:04
Moje BMW: E39 530d
Koledzy nie dzialaja mi spryskiwacze lamp w mojej e39..plyn wylewa mi sie gora z tego zbiorniczka co jest grane?
PostNapisane: 5 lutego 2014, 09:29
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Co znaczy, że wylewa Ci się ze zbiornika górą? Napisz coś dokładniej...
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 5 lutego 2014, 10:02
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Masz intensywne zmywanie? W samych spryskiwaczach na masce masz zaworki zwrotne, bo dochodzą do każdego po 2 wężyki, jeden z głównego zbiornika, drugi z intensywnego. Jak zaworki się rozpadną to część płynu przechodzi z jednego do drugiego zbiornika w zależności, która pompka działa co powoduje mniejsze ciśnienie i może dlatego nie działają, druga opcja to może zamarzły.
 Tytuł: Re: [E39] Spryskiwacze xenonów - wycieka płyn
PostNapisane: 5 lutego 2014, 13:04
Moje BMW: E39 530d
mam to intensywne spryskiwanie..ale dzieje sie u mnie tak ze za 5tym uzyciem spryskiwaczy czyli wajcha do siebie powinno spryskac lampy a mi wtedy plyn z tego malego zbiorniczka wyrzuca gora pod tym kapslem a czasem nawet go otworzy
PostNapisane: 5 lutego 2014, 13:53
Moje BMW: 535i/330xd
Prawdopodobnie przelewa Ci płyn zwykły do zbiornika z intensywnego. Miałem to samo. Odepnij wtyczkę przy zbiorniku od intensywnego, wypompuj płyn i voila. Nie ma intensywnego, ale nic nie przelewa/wysadza/cieknie.
535d
330xd
PostNapisane: 5 lutego 2014, 13:58
Moje BMW: E39 530d
no chyba tak zrobie kolego..a jaka moze byc tego przyczyna?
PostNapisane: 5 lutego 2014, 14:02
Moje BMW: E39 530d
te zaworki o ktorych pisal kolega "pryjom"?
PostNapisane: 6 lutego 2014, 12:34
Prawdopodobnie tak. Ja się pozbyłem badziewia i tyle. :ok:
535d
330xd
PostNapisane: 6 lutego 2014, 18:59
Kod silnika: M57D25
U mnie też się wysypały te zawory zwrotne i zamieniłem całe dysze na dysze z e60, a intensywne zmywanie całkiem odłączone. Tylko, u mnie przelewało przy użytkowaniu normalnych spryskiwaczy, a od ksenonów działały prawidłowo.
PostNapisane: 6 lutego 2014, 20:01
Moje BMW: 530d e39
Kolego wymień dysze te na masce i po problemie :)
palczasty - polska
PostNapisane: 7 lutego 2014, 00:06
Moje BMW: E39 530d
W takim razie wymienie je..Dzieki wszystkim za pomoc
PostNapisane: 7 lutego 2014, 00:41
No tak, mowa o intensywnym, nie reflektorach.
535d
330xd
PostNapisane: 7 lutego 2014, 17:43
Moje BMW: e30 e39
Można też na wężyku założyć taki dławik kierunkowy, niepozwalający płynowi na "cofki". Będzie taniej i na wieki.
Pzdr
PostNapisane: 8 lutego 2014, 09:18
Kod silnika: M57D25
Też można, u mnie przy okazji rozleciały się dysze, bo ktoś je już kiedyś kleił, więc zamieniłem te z e60 bo mają spryskiwanie mgiełką, a nie punktowe, lub jak ktoś trafi z polifta to 4 punktowe, dlatego się na to zdecydowałem.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 15:10
Moje BMW: e30 e39
A musiałeś coś kombinować, czy pasowały ok?
Pzdr
PostNapisane: 8 lutego 2014, 17:46
Kod silnika: M57D25
Weszły bez kombinacji, ale troczę ciaśniej niż z e39. Czytałem, że niektórzy je lekko szlifowali.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
