Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [e46] 323i sporadycznie przerywa na niskich obrotach
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 11:32
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144501
W piątek jechałem 300 km do domu i zauważyłem, że przy niskich obrotach silnik raz na jakiś czas przerywa.
Objawia się to pojedyńczym szarpnięciem i tylko przy niskich obrotach, zazwyczaj przy ruszaniu (2-3 bieg).
Wielokrotnie próbowałem wywołać to zjawisko wrzucając np 5 bieg przy niskiej prędkości i wciskając gaz do podłogi ale wtedy silnik zachowuje się normalnie.
Moja pierwsza myśl - świece. Podpiąłem dzisiaj kompa ale nie ma błędów dot. zapłonu ale za to jest masa dot. sond lamba:
Proszę o porady od czego powinienem zacząć wymiany, żeby pozbyć się problemu.
Przy okazji - ASC wyrzuciło mi 2 błędy:
Co one oznaczają?
 Tytuł: Re: [e46] 323i sporadycznie przerywa na niskich obrotach
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 13:30
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Zła mieszanka i sondy to wychwytują. Nie ma wypadania zapłonów, więc ja tu widzę tylko lewe powietrze...., albo niskie ciśnienie na listwie?
Czekaj czekaj, te ostatnie 2 błędy to bodaj czujki ABS-u, (lewy i prawy) zacząłbym od nich. ECU nie widzi prędkości kół i może głupieje i odcina? Nie słyszysz czasami terkotania pompy ABS?
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 21:11
Moje BMW: E46 323i
Mam dość głośny wydech więc ze środka nie słyszałem terkotania. Dziwne jest to, że błędy pojawiły się na inpie ale nie świeci się kontrolka.
Natomiast w ostatnich dniach sporadycznie pojawiało się wycie podczas kręcenia kierownicą - czy to może mieć związek?
Jutro posłucham silnika i dam znać czy nie słychać czegoś niepokojącego + obejrzę dolot.
PS
sondy za katalizatorem na 90% są walnięte więc błędy z nich raczej trzeba pominąć
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 21:27
Moje BMW: E91
No to wuujek..., masz walnięte sondy i zadajesz pytania, że nie działa prawidłowo? Ogarnij te sondy i pogadamy.
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 22:34
Moje BMW: E46 323i
Z tego co udało mi się już kiedyś ustalić to sondy za katalizatorem pełnią funkcję monitorujaca i nie regulują pracy silnika w przeciwieństwie do tych przed katalizatorem. Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 10:36
Twoja pierwsza mysl ma pewny zwiazek z tymi bledami i szarpaniem przy ruszaniu niekiedy po wymianie lambdy przestają sypac bledami, ale wymien sobie te sondy..., bo po 200 tys i tak trzeba
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 11:58
Moje BMW: E46 323i
@pawelos666 - mowa o sondach przed katalizatorem? jak rozumiem problemy z zapłonem nie muszą się objawiać błędami stricte dot. zapłonu?
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 12:34
zaczekaj...pozwól że wyjaśnię
niekiedy bywa tak ze przez nieprawidlowe spalanie mieszanki wyskakuja bledy sond, zamontowanie nowych lub lepszych swiec problem rozwiazuje zazwyczaj,
jednak powinno sie wymieniac w benzynie po 150 tys sondy a w dieslach po 250, wiadomo ze ludzie ten temat olewają, odkladaja i czekają aż wyrzuci błąd
zacznij od ukladu zaplonowego jesli jest ok to mozesz zmienic sondy
pamietaj ze stare swiece powoduja dopalanie paliwa w wydechu co zbyt pozytywnie nie wplywa na auto
bardzo czesto w przypadku tych bledow sama wymiana swiec czy zakup nowych cewek pomaga nie koniecznie wyrzuca odrazu blad zaplonu na danym cylindrze, to nie jest az tak proste... :)
żeby było to bardziej wiarygodne link http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=162191
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 12:59
Moje BMW: E46 323i
@pawelos666 dzieki za wyjasnienie tematu! zamowie nowe swiece i dam znac czy pojawila sie poprawa po wymianie
jeżeli będę miał dostęp do kanału postaram się zmienić też filtr paliwa - nie mam pojęcia kiedy ostatnio był wymieniany
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 07:56
Moje BMW: E46 323i
Jestem po wymianie świec i filtra paliwa. Ciekawostka - wyjąłem z auta ori filtr z pierwszego montażu, rocznik 98 :zdziwko:
Ogólnie wydaje mi się, że silnik zaczął lepiej pracować ale mimo wszystko nadal da się wywołać przerywanie.
Występuje wyłącznie na 3 biegu, w okolicach 900-1300 obr/min, pedał gazu 30-40%.
Nie jest to bardzo uciążliwa sprawa ale poradźcie czy szukać dalej czy olać temat.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 08:02
na benzynie czy lpg?
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 12:35
Moje BMW: E46 323i
Benzyna, nie mam lpg.
PostNapisane: 14 maja 2015, 18:44
Moje BMW: E46 323i
Problem został rozwiązany - może komuś się przyda info.
Dolot został cały rozebrany, okazało się, że na przepustnicy była masa osadu, który ją blokował.
Dodatkowo został wyczyszczony silniczek krokowy, który też był w fatalnym stanie.
Po tych zabiegach silnik chodzi zupełnie inaczej - dużo płynniej, nie szarpie itp.
Pozdrawiam!
