Teraz jest 25 października 2026, 18:21
 Tytuł: [e39] Padł akumulator po wymianie nie kręci i wyświetla CODE
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 16:06
Kod silnika: M62B35
Wczoraj miałem przykrą niespodziankę otóż po załadowaniu autka tobołkami po sufit :cwaniak: wszyscy wsiadają do autka chce odpalić a tu zonk :szok:
Autko wogóle nie kręci na desce wyświetla napis CODE o tu:
Tak samo na wyświetlaczu małej navi:
Akumulator miał napięcie poniżej 9V po wymianie dalej wszystko zablokowane poczytałem trochę po forach i doszedłem że trzeba odpiąć aku na 5 min i powinien zacząć odliczać 10 min do awaryjnego odpalenia jednak nic takiego nie następuje czas stoi cały czas na 9:59. Rozłączyłem aku na całą noc i też lipa. Siadam na kompa i dalej czytam i wyczytałem że trzeba podpiąć oryginalny licznik :chytry: co za czym idzie wychodzi że był zmieniany ... na obecnym liczniku nie świeci się ta kropka oraz wyświetla prawidłowy VIN.
Posiedziałem trochę w autku i podkusiło mnie żeby przekręcić kluczyk bez zegarów i co ? autko odpala :przestraszony: podłączam ponownie zegary i ponownie zablokowane wyświetla CODE rozrusznik nie kręci :/
Autko odpala jak odepnę tę wtyczkę:
Jednak zegary nie działają więc raczej kiepsko się podróżuje w takim stanie :(
Moje pytanie czy idzie jakoś zaprogramować INPĄ te zegary ? bo przecież oryginalnych nie znajdę
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] Padł akumulator po wymianie nie kręci i wyświetla CODE
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 17:52
Kod silnika: M62B35
Nie wiem czemu ale nie mam opcji edytowania swojego postu więc dodam jeszcze że gdy odłączę tę wtyczkę w zegarach to zarazpo odpaleniu włącza się wiatrak klimy na najwyższy bieg po minucie przestaje grać radio, wyświetlacz na navi nic nie wyświetla a jak wyjmę kluczyk ze stacyjki to na wyświetlaczu navi na dole pokazuje się pasek z godziną i datą który nie gaśnie nawet po zamknięciu auta :szok: (auto stało zamknięte 2h i dalej wyświetla godzinę).
Po podpięciu wtyczki w zegary gdy silnik pracuje prawie wszystko wraca do normy tj wiatrak przestaje się kręcić, radio działa, navi wyświetla ten scren co trzeba KOD wpisać, zegary działają i wyje alarm który wyje bez końca dopóki nie wyjmę kluczyka ze stacyjki i nie wcisnę guzika otwierania na pilocie (jak kluczyk jest w stacyjce to wciskanie na nim guzików nic nie daje)
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 19:26
Kod silnika: M62B35
Nikt nie ma pomysłu na mój problem ? :(
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 23:55
Moje BMW: e39 530d
Witam, podpinam się pod temat.
Próbowałem wszystkich sposobów, które znalazłem na forum ale po odpięciu i podłączeniu akumulatora nie odlicza od 10 minut w dół tylko zatrzymuję się na 9:59. Wie ktoś co to może być?
PostNapisane: 8 kwietnia 2017, 19:37
Moje BMW: E 39 3.0i
Witam też borykam się z tym mankamentem 9;59 i stoi w miejscu radio działa ,rozrusznik nie zakręci dopóki nie wypnę bezpiecznik bodajże 27 jest to męczące wpinanie wypinanie kilometry se kasują za każdym razem
Czy ktoś w ogóle rozwiązał ten problem ?? może jakieś podpowiedzi ??
A jednak pomogło wyjęcie zegarów i restart od nowa przez odpowiedni program☺️
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/c46 ... 7d7e1.html Po co jeździc na ręcznym jeśli można wstawiac w piz......;)
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 16:27
Moje BMW: BMW E60 530i LCI
Kod silnika: N53
Może ktoś opisać jak zrobić ten restart i jakim programem? Znajomy ma ten sam problem w X5 E53.
PostNapisane: 25 stycznia 2019, 19:54
Yo!
Kiedyś udało mi się naprawić to w e39, nie jestem pewien ale NAVI odczytuje CODE z VIN. Żeby rozwiązać ten problem przekodowałem NCS moduł od radia pustym plikiem MAN. Po restarcie radio wstało :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
