Teraz jest 27 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E46] M47 Hałas z układu pasków pod obciążeniem.
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 14:00
Kod silnika: m47
Witam.
W na forach dosyć często pojawia się podobny problem i sprawcą "walenia" jest koło pasowe, ale w przypadku mojego egzemplarza M47 sprawa nie jest wcale prosta.
Zacznę od tego, że po raz pierwszy stuki usłyszałem podczas ruszania pod górkę. Od tego czasu za każdym razem kiedy ruszam "pod obciążeniem" np. podjeżdzam pod krawężnik słychać za każdym razem stukot (przez sekundę).
Po drugie podczas użytkowania auta w 80% czasu kiedy samochód stoi na wolnych obrotach jest cicho, ale czasem słychac bardzo głosne walenie. Masakra. I nie nie tak, że 60 sekund cicho, 5 sekund wali, tylko jak już zacznie walić to wali przez cały czas kiedy auto stoi na wolnych obrotach (np. na światłach). Nagle przestaje i jest cisza znów na długi czas.
Po zdjęciu paska wielorowkowego jest cisza. Wiec przyczyna jest gdzieś tutaj.
Po zdjeciu paska wielorowkowego ale z zostawionym paskiem na kompresor od klimy gdy kompresor wytworzy juz oprór zaczyna wailić.
Wymieniłem amortyzator paska (pierwszy podejrzany) na nowy INA ale i tak wali. Poduszki pod silnikiem nowe, a auto i tak i tak poszarpuje przy zapalaniu i gaszaniu. Na kole pasowym zauważylem delikatne rozwarstwienia na gumie.
Generalenie bez obciązenia jest cisza, a gdy tylko pojawi jaki opór to wali jak ....
Aha, i sprawcą nie jest walenia nie jest kompresor, bo z wyłączoną klimą też tłucze.
Link to walącego silnika: https://youtu.be/82Do83fqfgY
Czy ktoś spotkał się z taką dziwną przypadłością ? Nie podpinam tego pod temat koła pasowe dlatego, ze nie jestem przekonany czy winne jest koło. :zalamany:
 Tytuł: Re: E46 M47 Hałas z układu pasków pod obciążeniem.
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 19:27
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Sciagnij zesz te paski i sprawdz wszystkie rolki moze ktoras zatarta , bedzie ciezko obracac jak wszystkie beda ok. to oczywiscie kolo pasowe do wymiany .
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 19:49
Kod silnika: m47
Wszystkie rolki są nowe, więc nie ma mowy, żeby to któraś z nich. Jeszcze jakieś inne pomysły ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 19:57
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Pisales ze na kole pasowym zauwazyles delikatnie rozwarstwienia wiec juz znasz odpowiedz co trzeba wymienic , nic innego oprocz kola pasowego nie powodowaloby tak mocnych uderzen .
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 22:04
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
winne jest koło
 Tytuł: Re: [E46] M47 Hałas z układu pasków pod obciążeniem.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 07:05
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Wymieniaj koło pasowe i nie czekaj aż się całkiem rozleci, bo zostanie Ci tylko laweta. Powinieneś to zrobić tym bardziej, że widzisz już rozwarstwiającą się gumę. Masz to szczęście, że możesz jeszcze autem dojechać do mechanika.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 10:19
juz przy mikropeknieciach nalezy wymienic kolo pasowe i tylko na corteco, inaczej spotka Cie niespodzianka braku chlodzenia i braku wspomagania bez wspomagania nie przekrecisz nawet kierownicą tak zeby jechać, ewentualnie spotka Cie samodzielna naprawa auta gdzies na ulicy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
