Teraz jest 27 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e39] Poci się wężyk przy przepustnicy
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 22:17
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Panowie, mam problem z którym walczę już 3ci miesiąc i nie mogę go rozwiązać, może pomożecie ?
Mianowicie do przepustnicy dochodzą 2 wężyki z płynem, patrząc na przepustnicę od przodu, ten z prawej (od strony filtra powietrza) non stop mi się poci, nie mam już na to siły, nr 13 na rys
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... n/vBU28701
Wężyk był wyciągany i od spodu na ten metalowy króciec dałem taśmę teflowoną, nie pomogło
Taśma zdjęta, uciąłem 2 cm wężyka bo był bardzo zmiażdżony i dałem nową opaskę, nie pomogło
Kolejna próba, znalazłem takiej samej wielkości opaski ale szersze, założyłem i nie pomogło
Wczoraj udało się tam wcisnąć 2 opaski , dzisiaj jadę w trasę 70 km, patrzę na miejscu i sucho, ale po powrocie do domu już mokro ...
Co robić ? Wymienić wężyk ? Dodam że wygląda na super stan, ani nie jest popękany ani zmurszały ...
 Tytuł: Re: [e39] Poci się wężyk przy przepustnicy
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 12:03
Kod silnika: M62B35
Skoro poci się tylko wężyk to gdzieś musi być na nim mikropęknięcie przez które się sączy woda - do wymiany puki go jeszcze nie rozsadziło
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 13:14
Moje BMW: E39 523i
Oryginał czy może być jakiś inny dobrany ze sklepu motoryzacyjnego ?
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 13:21
Kod silnika: M62B35
Jak nie chcesz wydawać na ori to można coś dobrać, ewentualnie jedź do gazowników może mają jakieś ścinki przewodów wodnych o odpowiedniej długości i średnicy, tylko tak dobierz żeby nie był nigdzie przełamany/zgięty/wygięty (odpowiednia długość)
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 14:10
Moje BMW: E39 523i
Tu nie chodzi o to że nie chce wydawać kasy na ori, nie oszczędzam na aucie, tylko boję się że wydam 100 zł na głupi weżyk a i tak może z niego się sączyć, tego się obawiam.
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 14:40
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
jaką 100 :przestraszony: ja kupiłem za 18 zeta i śmiga
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 14:56
Moje BMW: E39 523i
Oryginał nowy kosztuje 78 jeżeli dobrze pamiętam, spójrz na linka którego mam w 1 poście, jest tam cena
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 16:49
Kod silnika: M62B35
Gdzie on jest mokry ? na górze? przy połączeniu z przepustnicą ?
w sumie nie pamiętam czy króciec jest tam wkręcany czy jest on "odlaną jednością" z przepustnicą
Jak króciec jest odlany razem z przepustnicą no to są dwie opcje:
albo mikropęknięcie jest na przepustnicy albo na wężu
A jak króciec jest wkręcany czy coś to są 3 opcje:
Takie jak w pierwszym przypadku + połączenie króciec-przepustnica czyli jakiś o-ring chyba że jest to "nie rozbieralne" więc zostaje wymiana przepustnicy używki są tańsze niż ten ori nowy wężyk :P
Po wymianie życzę powodzenia z odpowietrzaniem bo nie każdy mechanik a nawet znawca bmw nie potrafi tego porządnie zrobić
Ten króciec jest w miarę długi więc "odsuń" wężyk od przepustnicy tj przykręć go trochę dalej a nie wciskaj do końca i będzie widać czy sączy się z przepustnicy czy już z samego węża
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 20:23
Moje BMW: E39 523i
Przed chwilą wróciłem od zaprzyjaźnionego mechanika, sprawdzaliśmy co dokładnie dzieje się z wężem, jakiej jest długości aby móc dopasować inny i ewentualnie wymienić.
Okazało się że ktoś przy tym już grzebał i wężyki na przepustnicy są zamienione miejscami ... czyli ten który mi się poci to nr 14, a nie jak wstępnie myślałem 13, mało tego, idąc jego tropem chcieliśmy spr gdzie on się kończy i co się okazało ? Wchodzi on do głowicy i tam wisi jedno centymetrowy zielony stalaktyt z płynu chłodniczego ... więc ewidentnie jest coś z wężem, mało prawdopodobne żeby z dwóch stron było mikropęknięcie ... więc jutro z rana zamawiam nowy wąż z aso, nie da tam się nic innego wrzucić ponieważ jest on pozaginany ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
