 Tytuł: [E60] 520i Błąd cruise control
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 08:08
Kod silnika: M54B22
Witam, czy ktoś może wyjaśnić co oznacza błąd: cruise control function faulty? Razem z nim pojawią się błąd Engine fault! Reduced power. Błędy te pojawiają się podczas uruchamiania silnika (silnik nie odpala). Po wyjęciu kluczyka i ponownym uruchomieniu silnik odpala, a błędów nie ma. Nie pojawiły mi się też podczas jazdy. Z wolnego tłumaczenia wynika że to problem z tempomatem, tyle że w swoim aucie tempomatu nie posiadam. W czym może być problem?
Auto to E60 520i, M54B22
 Tytuł: Re: [E60] 520i Błąd cruise control
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 09:30
Moje BMW: M4 M6
cruise control to tempomat tak jak piszesz
co do komunikatu engine faulty - reduced power to przyczyn może być multum, podłączałeś komp. diagnostyczny ? bo rozumiem, że to komunikaty z board computer opisałeś ?
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 14:20
Kod silnika: M54B22
Tak, komunikaty były z komputera auta. Jak napisałem wcześniej tempomatu w swoim aucie NIE POSIADAM! Dzisiaj podłączyłem INpe i odczytałem błędy z silnika, screeny są pod tym linkiem:
http://www.zales5.cba.pl/indexa1.html
Pierwszy błąd dotyczy czujnika oleju, o czym wiem i przymierzam się do jego wymiany. Drugi błąd to jakiś problem z zasilaniem który pojawia się już od dawna i nie udało mi się go wyeliminować. Nowe błędy to 3, 4 i 5. Każdy z nich wystąpił 2 razy i 2 razy pojawił mi się komunikat z tempomatem i engine fault. Czyżby jakieś problemy z potencjometrem pedału gazu i jakimś przekaźnikiem?
PostNapisane: 23 lipca 2016, 18:25
Cześć, mam problem tak jak w temacie. Próbowałem podpiąć pod kompa, podpiąłem, ale błędu komputer żadnego nie wyrzuca. Próbowałem połaczyć się z modułem od tempomatu i nie może się połączyć, jakieś rady?
@edit
Auto to e60 530d 2004r. manual
PostNapisane: 24 lipca 2016, 11:36
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie masz osobnego modułu sterowania tempomatem.
Samym tempomatem zarządza sterownik silnika, a z modułu SZL(manetki) dostaje informację co chcesz zrobić(informacja z manetki)
Czym diagnozowałeś auto?
PostNapisane: 24 lipca 2016, 11:41
Był to Bosch z serii KTS, do innego dostępu nie mam. Sęk w tym, że chciało połączyć z modułem, co dziwne.
Objaw mam taki, że przekręcam stacyjke i bład. Wyłącze, włącze jeszcze raz, to świeci się tylko ikonka od wyłączonego całkowicie DSC i taki komunikat mi wyskakuje, ale auto odpala normalnie. Za trzecim razem wszystko już jest ok. Manetka od tempomatu działa, bo sprawdzałem jak wszystko jest ok, czy działa.
PostNapisane: 24 lipca 2016, 22:49
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przydałaby się inpa lub ISTA. Może się okazać, że odczyta więcej informacji niż uniwersalne testery(ostatnio tak miałem z innym testerem, widział tylko błędy EOBD)
PostNapisane: 25 lipca 2016, 05:42
Takie pytanie na boku. Pękł mi pasek wielorowkowy, wina alternator, poszedl do regeneracji, ktos mi założył ale nie pokasowal bledow. Chceck nie świecił, to nie wiedziałem o błędach, podpialem sam i dwie strony bledow, dosłownie od wszystkiego co związane z pradem. Mogło to byc jakas pośrednią przyczyną?
PostNapisane: 25 lipca 2016, 07:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak najbardziej mogło.
Czasem fakt, że błąd nadal jest zapisany w pamięci, mimo, że nieaktywny, powoduje różne cyrki
PostNapisane: 25 lipca 2016, 16:29
Hmm, to musze kogoś załatwić z inpą, troche lipa będzie, jak przez takie coś mogło narobić kłopoty ;/
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 22:20
Ok, mam błędy z INPY. Jakieś rady? Skasuje pare razy jest ok, a poźniej to samo.
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 08:04
Cześć. Wymieniłem ten niebieski przekaźnik koło dde, ale nadal to samo :/
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 16:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wrzuć screen jeszcze raz, bo nie wyświetla się
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 17:34
Obrazek Nowe, ogólnie to jest strona błędów, zaczyna wywalać od wszystkiego, m.in od klimy.
Mam odłączoną kleme ibs, może w tym kierunku szukać? Jeżdze z odłączoną pół roku i nic się nie działo.
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 20:29
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Połącz się z konkretnymi sterownikami i wrzuć screeny z opisem błędów
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 22:16
Jakas rada jak to zrobić? Jak łącze sie z dde to nic nie pokazuję.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
