Teraz jest 25 października 2026, 23:54
 Tytuł: [E87] Jak jest u Was zamocowana uszczelka przedniej szyby ?
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 10:26
Moje BMW: E87
Czy to normalne że uszczelka przedniej szyby na górze jest taka miękka że można ja odchylić od karoserii palcem ?
Zauważyłem to dziś podczas mycia, na myjni bezdotykowej, normalnie pod wpływem wody się lekko unosiła, palcem tez bez problemu mogłem ją odchylić, od strony dachu ale od strony szyby już nie.
 Tytuł: Re: [E87] Jak jest u Was zamocowana uszczelka przedniej szyby ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 08:09
Kod silnika: m43
Garaż: własny
u mnie nazwę to jak ja wyciągne jest taka rynienka przed wymianą szyby ciągle mi wychodziła wreście ją wlkieiłem na budaprenie dopiero przy wymianie szyby osadzili ją dobrze
