Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E46] Problem z odpaleniem.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 14:26
Witajcie, cześć i czołem. Wczoraj wraz z grupą znajomych stwierdziliśmy że pojedziemy na spot do miejscowości oddalonej o 40km od naszego miejsca zamieszkania. Polecieliśmy na 3 samochody. Kiedy już prawie dotarliśmy do celu, moje auto traciło moc. jechało, ale traciło moc. Miałem trochę mało paliwa, ale spokojnie na 70km by starczyło, miałem już tankować. Zajechałem na parking, i czekałem na kolegę który miał się na ten spot zabrać z nami. Wtem moja dziewczyna powiedziała że to może wina paliwa, bo ostatnio zaczął świrować wskaźnik. Pomyślałem że ok, faktycznie się zaciął. Przyszedł kolega, wsiedliśmy do samochodu - o, nie odpala. Kręci, kręci ale nie odpala. No to pojechaliśmy drugim autem po paliwo - łącznie przywieźliśmy 10l. Furka zalana, ale dalej nie odpala. No odpala, ale dosłownie sekunda i gaśnie, następnie nie chciała wcale odpalić - tylko "chechłała". Gdy mnie znajomi odholowali, zabrałem akumulator do domu - naładowałem - podpiąłem znów pod auto, i ot - hura odpalił... moja radość nie trwała długo bo działał dosłownie 2 sekundy. Później znów odpalił na sekundę - i znów zaczął "chechłać". Stało się to tak z dnia na dzień, z chwili na chwile - żadnych przesłanek wcześniej nie zaobserwowałem - czy mógłby ktoś z was nakierować mnie co może być nie tak?
Pojazd to BMW E46 2003r 316 1.8 benzyna.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z odpaleniem.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 15:20
Nie wiem kaj ja mam to edytować, dlatego też piszę kolejny post.
Wyskoczył mi błąd P0366
Type: powertrain - ignition system or misfire iso/SAE controlled
Description: Camshaft position Sensor "B" Circult Range/Performance
(Tłumaczenie by Google)
Typ: napędowy - układ zapłonowy lub przerwy w zapłonie, ISO / SAE kontrolowane
Opis: Czujnik położenia wałka rozrządu "B" Zakres obwodu / Performance
troszkę dziwne bo rozrząd był wymieniany 5-8 tyś km temu.
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 12:57
Kod silnika: m43
Garaż: własny
po1 sprawdz ciśnienie paliwa jakie robi pompa za filtrem u mnie jest 8 barów na nówce dopiero po regulatoże ciśnienia spada do 3,5bara a filtr paliwa kiedy wymieniałeś
jeżeli to nie to poszukaj książki sam naprawjam bmw są tam tablice usterek i ich usówanie bardzo przydatne porady opisane opory czujników na jakich stykach to sprawdzić opór czujnika po wpisaniu tutułu książki wpisz chomikuj
miałem zwrucić uwage na czujnik położenia wałka
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 17:45
Kod silnika: N42B20A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148659
ja bym sprawdził pompe paliwa oraz filtr paliwa
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 16:02
Kod silnika: m43
Garaż: własny
miaem podobnie na parkingu w pas della kas Andora ale mój jeszcze odpalił po kilu prubach a w donu jak dojechałem po wydarcju pompy i dostanju sie do jej środka okazało się że znikło kilka elementów komutatora do dziś zachodze w głowe jak ja dojechałem 2500km
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
