Teraz jest 27 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E39] 525d 2000 Webasto
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 20:03
Moje BMW: 525d
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum i nie za bardzo wiem jak sie tu poruszac dlatego zamieszczam tutaj post.
Jestem od dzisiaj szczesliwym posiadaczem Bawarki 525d 2000r sedan. Pod maska jest taka oto tabliczka wiem ze jest to webasto ale nie wiem jak to dziala i jak sprawdzic czy wogole jest ono jeszcze. POMOCY[*]
Thermo top C
12V/45W
diesel
5 kw
2.5 BAR
 Tytuł: Re: [E39]525d 2000 Webasto
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 06:32
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Służy ono do dogrzania silnika przy niskich temperaturach i załącza się poniżej 7 stopni. Z rana jak odpalisz i dopóki silnik się nie zagrzeje i zgasisz silnik to przy lewym przednim kole powinieneś słyszeć jak działa.
 Tytuł: Re: [E39] 525d 2000 Webasto
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 13:50
Kod silnika: M57d25
Można je włączyć z kompa serwisowego - Inpą, ale pewnie jest walnięte, rzadko które webasto działa do dziś ;).
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 22:04
Moje BMW: 525d
Dzisiaj o 23 bylem w aucie zobaczyc czy nie zostawilem tel i po przekreceniu kluczyka przy przednim lewym kole od kierowcy slychac brzeczenie czyli dziala tak ?
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 08:40
Kod silnika: M57d25
Może działa może nie, buczenie nie zawsze oznacza, że jest w 100% sprawne. Najlepiej jak się włączy to sprawdź - pochylając się pod drzwi kierowcy i poszukaj rurki wydechowej webasto to winny lecieć ciepłe spaliny. U mnie było tak, że się włączała tylko dmuchawa, a webasto nie odpalało i leciało tylko zimne powietrze :).
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 18:14
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Webasto montowane w e39 jest wadliwe dlatego ze zastosowano klej - sylikon który wpierdziela ścieżki miedziane.
Moi kumple w swoich e39 mieli to samo i sami to sobie naprawili, dodatkowo uaktywnili opcje ogrzewania postojowego (ogrzewanie ustawia się na daną godzinę lub odpala ręcznie).
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 20:25
Moje BMW: 525d
A jest jakis tutorial jak to naprawic i ustawic jako ogrzewanie postojowe
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 13:03
Kod silnika: M57D25
Jest chyba gdzieś w dziale zrób to sam, a na pewno w google. Ale przede wszystkim musisz się zorientować czy Twoje może służyć jako ogrzewanie postojowe. Rozpoznaje się to po modelu: top c, top z/c itp. Ja nie pamiętam które miały a które nie miały takiej możliwości.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
