Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E39] Skrzynia / dyfer / wersja silnikowa na dłuższe dojazdy
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 22:13
Cześć,
możliwe, że za niedługo będę latał 90 km dojazdu do pracy po autostradzie - szukając wygodnego środka lokomocji przy prędkościach autostradowych padło na E39 M54 + LPG.
Szukam teraz takiej kombinacji wersji silnikowej / przełożenia dyfra / skrzyni, która zapewni mi maksymalne komfortowe przemieszczanie się przy ~160 km/h. Może być to najsłabsze B22, B25 lub nawet B30, automat lub manual - nie wiem jakie kombinacje występowały fabrycznie i które zapewni mi najdłuższą "6" na trasy?
Pytanie dodatkowe, bo może łatwiej będzie wybrać auto takie, jak bym chciał i wymienić sam dyfer - istnieje taka możliwość na zasadzie "plug and play"?
Dzięki!
 Tytuł: Re: [E39] Skrzynia / dyfer / wersja silnikowa na dłuższe dojazdy
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 02:00
Na takiej dojazdy 90 km po autobanie może nie głupim pomysłem był by 3 litrowy diesel ?
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 18:50
Szczerze, to wolałbym jednak wolnossącą benzynę niż nastoletniego diesla.
Z podtlenkiem koszty będą też jednak niższe, i potencjał fuckupowy mniejszy…
Mam nadzieję, że ktoś poratuje jakimś info dot. przełożeń w poszczególnych wersjach ;)
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 21:40
Moje BMW: 330ci
Szukaj 530i 6biegów Najlepsze z całej stawki M54 a pali nawet katalogowo 0.5L/100km więcej od 520..Różnica w eksploatacji to samo,a mocy więcej.
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 09:33
Moje BMW: Tesla S; RRSport
Nie było e39 530i 6 biegów, tylko w 540i była szóstka. Ja wybierałbym między 525/530i i 525/530d, zależy co się trafi w lepszym stanie.
co do przełożeń, tutaj masz wszystkie informacje, tylko trzeba dobrze poszukać :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 09:47
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Nightfox miał pewnie na myśli E60.
U mnie w m54b30 co prawda e46 ,ale 6b przy 140km/h mam ok 3tys obr na seryjnym dyfrze 2.93.
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 11:46
Kod silnika: m43
Garaż: własny
są rużne dyfery różne przełożenia ja mam 3,15 3,5tys obr i jazda 80 km/h
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 13:13
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
masz 3,5tys obr przy 80km/h????
ps. różne, dyfry
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 21:09
O! Dzięki za mega linka! Od siebie z kolei dorzucę listę dyferencjałów i flanszy, gdzie widać co można z czym ożenić:
http://werkstatt.e39-forum.de/werkstatt/Differentialtabelle%20E39.pdf
Generalnie najlepszy byłby przedliftowy 528i Steptronic, ale ja chciałbym polifta wyhaczyć, chociażby przez wygląd. Tam również teoretycznie najlepszym wyborem na dłuższe trasy jest automat 530i. Jesli będzie mało, można łatwo wymienić dyfer na taki z 528 :) Dzięki wszystkim za pomoc!
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 21:30
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
3,15 80km/h ?? na lkotrym biegu 3ce???
jak to mozliwe. ja mam 3,38 i mam 100km/h przy niespelna 2,5 na 6 ce skrzyni na 5 ce jest troche ponad 2,5 tys bo rzonica miedzy 5 a 6 jesst niewielka
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 15:52
Kod silnika: m43
Garaż: własny
kilka razy byłem we francji 2500km pod tuluzą w jedną strone a mam 1,8l 115KM w manualu 5 biegów nigdy nie nażekałem na jazde 7,4l /100km
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
