Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E46] Uklad chlodzenia, oring
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 11:33
Moje BMW: e46 318i/e91 325i
Witam wszystkich forumowiczow jak w temacie moje pytanie tyczy sie oringu ukladu chlodzenia. W moim modelu Bmw czyli e46 318i 118km jest maly wyciek ktorego przyczyna jest na 99% oring ktory znajduje sie w rurce z tylu silnika do ktorej da sie dojsc po zdjeciu podszybia obok tego krucca ktory rowzniez czesto jest przyczyna wyciekow w tych samochodach no ale on juz zosytal wymieniony jakis czas temu i jest suchy. Nie wiem jak dokladnie opisac ktora to rurka a i zdjecie ciekzo zrobic ale chodzi o ta ktora jest zakonczona plastikowa koncowka i to wlasnie w niej jest ten oring a ta plasitkowa koncowka zaciskana jest metalowa opaska ale nie taka skrecana tylko na wcisk. Jest jakis numer tego oringu? zna go ktos? da sie go kupic oddzielnie czy sa jakies komplety? bylem w lokalnych sklepach ale oni nic nie wiedza trzeba jechac do bmw a tam jest kawalek oczywiscie pojade tam ale fajnie bylo by wiedziec po co konkretnie jechac. z gory dzieki za pomoc.pozdrawiam. Kamil :piwo:
 Tytuł: Re: Uklad chlodzenia, oring, bmw e46 318i potrzebna pomoc:)
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 13:39
Kod silnika: m43
Garaż: własny
podejżewam że chodzi Ci o kruciec ten powrotu płynu w blok mam M43 ma do po prawej stronie od grila czyli od strony chłodnicy
ja go uszczelniłem tak odkręciłem go i na szlifierce raśmowej którą ma prawie karzdy stolarz wyrównałem go po wycągnięciu oringu puźniej poskładałem wszystko na chermetiku do dziś ani kropla nie wylatuje są w tym krućcu 3 tulejki to one stanowią problem są o szczelam 0,1mm za długie i nie można dokręcicić krućca co powoduje wycieki płynu
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 14:14
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Ja bym nie kombinował tylko kupil nowy krociec koszt w ASO okolo 60zł.ostatnio go wymienialem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
