Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: e39 nie świeci CAŁA lewa przednia lampa FL
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 18:47
Kod silnika: m52
Witam, dzisiaj coś sie popsuło w mojej e39 właczyłem silnik, zapaliłem światła, pojawił sie komunikat o spalonej żarówce z przodu (lewa strona). Żarowke wymienilem, ale... nic w tej lampie nie działa, ani kierunek, ani dzienne, ani postojowka, ani długie. Za to świeci cały czas lewy kierunkowskaz na błotniku, nawet jak wyłączę wszystko i wyciągnę kluczyk, posprawdzałem wszystkie żarówki w tej lampie i są ok. Wszystkie światła które jeszcze działają jakoś migoczą, co to może być? LCM? Co i jak posprawdzać. Lampy mam założone Hella FL. Pierwszy raz takie numery mam.
 Tytuł: Re: e39 nie świeci CAŁA lewa przednia lampa FL
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 19:03
Zacząłbym od LCM, podpisać pod kompanii też nie zaszkodzi
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 19:17
Kod silnika: M54b25
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 19:27
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 19:35
Kod silnika: m52
możliwy błąd był by który można skasować i będzie ok, czy jak padnie tak szukać za innym?
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 19:41
on raczej padl i musisz zalatwic taki sam numer, zeby koncowka nr byla taka sama. przelozyc to tylko, ze na liczniku bedzie kropeczka bo bedzie inny przebieg w nim. trzeba bedzie przestawic
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 19:42
O tym zapomniałem, tak jak kolega Mroova81 napisał -
Najpierw sprawdź mase :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 20:01
Kod silnika: m52
Czyli ogólnie styki przy lampie, czy któryś dokładnie punkt
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 20:12
Kod silnika: m52
pewnie to one....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
