Teraz jest 27 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E46 320D Touring2000]kopci na bialo czyżby UPG?
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 13:26
Moje BMW: E46 Touring
Witam. Mam problem ze swoim e46 2.0D M47 136KM. Mianowicie problem polega na tym ze ubywa mi plynu z chlodniczy i nie moge zlokalizowac gdzie(raz doleje 300ml na 500km a raz 100ml). Wczoraj jadac do pracy zauwazylem w lusterku ze autko potrafii przydymic niestety na jaki kolor nie bylo widac poniewaz bylo juz pozno. Rano wracajac z pracy po powrocie delikatnie gazujac tak 2-2,5tys zauwazylem ze puszcza bialawy dymek ale nie zawsze(temp silnika kawalek za niebieskim polem). Przylozylem reke do wydechu a spaliny sa gorace nawet na wolnych obrotach, na wolnych obrotach nie widac dymu a auto jak sie rozgrzeje i spokojnie jade bez ostrego przyspieszania nie kopci. Prosze o pomoc i jakies podpowiedzi co moze byc nie tak gdzie szukac problemu. Po malej trasie sprawdzałem poziomy płynów i na bagnecie od oleju mam takie jakby bąbelki. Oleju nie przybywa i nie ma w nim jakiegoś dziwnego koloru czy śladów innego płynu( bynajmniej na bagnecie tego nie widać). Później foto jak to wygląda.
 Tytuł: Re: [E46 320D Touring2000]kopci na bialo czyżby UPG?
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 16:29
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
może chłodnica spalin cieknie?
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 17:14
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Upg to najczesciej ostatnia rzecz ktora daje takie objawy. Najczesciej w bmw przyczyna takiego stanu rzeczy jest uszkodzona chłodnica egr, lubi ciec z pod termostatu, lub z ktorejś z uszczelek wokół zbiorniczka, a jest ich kilka. Od tego bym zaczął. A najpierw podmiana chłodnicy egr.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 16:37
Kod silnika: m43
Garaż: własny
obawiam się że ni skończy się na wymianie oringów ubywa płyn podejżewam obstawiamuszczelke głowicy
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 16:49
Moje BMW: Z3
Tak jak przedmówcy, do sprawdzenie chłodnica spalin, dość często się rozszczelnia, i stąd ubytek płynu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
