Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E46] Problem ze spryskiwaczami reflektorów
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 12:48
Panowie, wczoraj zamontowałe w aucie spryskiwacze reflektorów, kupiłem cały kpl. zestaw ze zbiorniczkiem, pompkami, weżami, dyszami itp. Wszystko ok. gdyby nie fakt że spryskiwacz na prawej lampie (od strony pasażera, ten bliżej zbiorniczka) otwiera się ale nie psika. Na lewej lampie nie ma problemu, wszystko działa jak należy. Przedmuchałęm węże powietrzem i nic nie jest przytkane. Co może być powodem takiego działania?
 Tytuł: Re: [E46] Problem ze spryskiwaczami reflektorów
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 08:59
Kod silnika: m43
Garaż: własny
prawdopodobnie są tam zaworki zwrotne tak jak unie przy spryskiwaczach szyby wywal je i wtedy spróbuj
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 20:32
Jak wywale zaworki zwrotne to płyn bedzie wyciekał wiec to niezbyt dobre rozwiązanie.
PostNapisane: 5 maja 2015, 11:22
odpowietrz uklad
PostNapisane: 10 maja 2015, 18:04
A jak to zrobić?
PostNapisane: 13 maja 2015, 09:03
Wysuń do góry pompkę od spryskiwaczy (to ta wyżej) niech wyleci trochę płynu i wciśnij ją ponownie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
