Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E39] Uszkodzony pływak
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 11:41
Moje BMW: E39 520i
E39 520i 99r. Zapaliła się rezerwa. Pojeździłem parę kilometrów i dolałem 20 l paliwa. Wskazówka ani drgnęła. Dolałem jeszcze 20 l i dalej nic. Czy to wina uszkodzonego pływaka? W zbiorniku są 2 pływaki ten za pasażerem gdzie jest pompka i ten za kierowcą. Który odpowiada za poziom paliwa w baku? Czy ten pływak z pompka jest tylko do przelewania paliwa do drugiej komory ? Proszę o pomoc bo irytuje mnie bardzo ten świecący się żyd mimo ponad 40 l w baku. :(
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
 Tytuł: Re: [E39] Uszkodzony pływak
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 12:29
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wpierw sprawdź styki na wtyczce podpiętej do zbiornika. pod tylną kanapą to jest.
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 13:01
Moje BMW: E39 520i
Sprawdzałem niby wyglądają dobrze.
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 13:10
Kod silnika: EJ253
to musisz zajrzeć do zbiornika co się tam dzieje
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 14:05
Kod silnika: m43
Garaż: własny
spróbuj tak wyciąg pompe i szmatką nasączoną w bę zynie przemyj ten opornik co przesówa się po nim taka blaszka morze już przetarł się oopornik jeżeli tak to nadaje się w kosz mam taki opornik napisz jeżeli go chcesz do ceny się dogadamy :P został mi z niedziałającej pompy którą kupiłem bodaj że na allegro
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 14:02
Moje BMW: E39 520i
Ten pływak co jest z pompa odpowiada za stan paliwa? Wydaje mnie się że jest tylko do przelewania do drugiej komory. Jak ktoś wie na 100 % jak to jest niech się wypowie bo szlak mnie trafia. Dzisiaj byłem u mechanika, zaglądał tam . Zwierał piny z kostek tak aby ruszyć wskaźnik i nic.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
