Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [E46] zacinająca sie stacyjka
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 11:08
Dzis ja chciałem odpalić auto to nie mogłem przekrecic kluczyka, tak jakby stacyjka sie zablokowała ;/ jednak po chwili udało mi sie przekrecic kluczyk. Wiecie moze czemu tak sie dzieje? chciałbym to zrobic za nim stacyjka mi padnie całkiem i gdzieś daleko od domu...
Kiedy znajdziemy sie na zakręcie, redukcja but i odcięcie :D
 Tytuł: Re: [E46] zacinająca sie stacyjka
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 11:39
Kod silnika: M43B19
Musisz kierownice przekrecic w lewo lub prawo i wtedy przekrecic kluczyk.
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 12:20
Kod silnika: m43
Garaż: własny
obstawjam już wytarty kluczyk który nie wciska wszystkich rygli do końca w komplecje powinieneś mieć jeszcze dwa w sumie 3 sztuki jak nie, jedz do gościa np u nas w np.sokołowje zegarmisrz dorabja klucze różne niech dorobi Ci nowy wtedy próbój
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 14:54
Jak bez żadnego szarpania ruszysz kierownicą spokojnie w obie strony to też się tak dzieje ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 21:40
Jak zablokuje kierownice to jeszcze ciezej zeby udało sie przekrecic kluczyk.Krece w prawo w lewo i dopiero za którymś razem udaje sie przekrecic kluczyk :(
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 17:29
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Przerabiałem ten temat ostatnio.
W moim wypadku stacyjka zaczęła się blokować , oczywiście nie mowie tu o sytuacji w której napięta kierownica blokuje rygiel wkładki tylko o problemie samej wkładki.
Numer był taki że zapasowy kluczyk idealnie otwierał zamek a ten używany na co dzień nie chciał.
Zapadła decyzja o wyjęciu wkładki i jej zdiagnozowaniu.
Wymontowałem wkładkę i wymyłem ją w wd40 , okazało się ze w środku jest syfu od groma.
Syf zacierał mosiężne mechanizmy wkładki aż skrzypiało.
Po wymyciu wkładka już 4 miesiące działa idealnie na każdym z kluczyków.
Sam demontaż wkładki jest prosty i pokazano go na Youtube.
Trzeba mieć tylko wsuwkę do włosów rozgiąć ją i wpakować w otwór w stacyjce a sama wyskoczy , nie trzeba wsuwką kręcić na boki tylko wpakować do samego dna.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 20:48
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam mam problem ze stacyjka ktora sie zacina i ledwo sie da odpalic auto.
Mowa o e46 pytanie odnosnie naprawy takiej stacyjki badz koszt dorobienia nowego kluczyka poniewaz mam tylko jeden i moze byc wytarty i jak w tmacie moze nie dokonca pasowac do sacyjki i nie od bezpieczac wszystkich tych bolczykow stacyjki . Co w przypadku gdyby dokupic inna stacyjke i kaplet kluczykow czy to da rade wogole podniemic i bedzie dzialac ????
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 02:47
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
wyjmij wkładkę i wymyj w wd40, psikając w szczelinę po kluczyku
ja tak zrobiłem i już rok wszystko śmiga jak nowe.
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 20:12
A dlaczego ma nie działać?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
