Teraz jest 24 listopada 2026, 02:35
 Tytuł: [E60]Na nierównościach szarpie\skręca kierownicą prawo lewo
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 09:33
Może ktoś miał podobny problem bo nam pomysły się skończyły.
Pacjent to e60 545i mojego kolegi.
Auto ma całe nowe zawieszenie przód i tył zrobione na oryginale ew szlifowane nr wszystkie tuleje, wahacze, drążki, końcówki, tuleje sanek , amory przód tył itd.
Geometria ustawiana 3 razy ostatnio na najnowszym hunterze wszystko idealnie na środku jedynie pochylenie przednich kol lekko poza normą ale auto jest niskie więc tak musi być.
Auto 1000% bezwypadek lakier nawet oryginał.
Stukała też maglownica więc zostala zmieniona na drugą niestety jak się okazało też z lekkim luzem ale mniejszym słyszalnym tylko na przejazdach kolejowych.
Wersja bez activ stering.
Samochód jeździ na fabrycznych 19" z e60 opony nowe continental lub pirelli coś dobrego na bank.
Problem jest taki że samochód na nierównej drodze sam skręca prawo / lewo zależnie które koło wjedzie na górkę lub dołek jadąc szybko po słabej drodze trzeba mocno trzymać kierownicę i kontrować. Na równej drodze czy autostradzie jest idealnie jak po stole.
Jak nie trzymamy mocno kierownicy to przy 120km\h na nierównej drodze zachowuje się jak na tym filmie https://m.youtube.com/watch?v=WOUADt65v-k
Jeździłem wieloma e60 ale czegoś takiego nie spotkałem oczywiście na 19" na koleinach coś tam trzeba skontrować ale w tej auto ciągle szarpie kierownicą i jazda jest bardzo męcząca.
Na próbę zrobiliśmy auto bardziej zbierzne przed kolejną geometrią ale nic to nie dało.
Kolega zastanawia się nad nową maglownicą bo nie ma już innych pomysłów ale boi się że wyda kolejne 4000zl (nowy magiel zf i wymiana) a efekt zostanie.
Może ktoś miał takie objawy przy słabej maglownicy?
Efekt jest dziwny i strasznie męczy w trasie.
 Tytuł: Re: [E60]Na nierównościach szarpie\skręca kierownicą prawo lewo
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 11:39
Moje BMW: BMW e39 528i
Mój znajomy tak miał w e39, cała zawiecha nowa i nadal rzucało, kupił używany magiel w idealnym stanie i jak ręką odjął.
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 12:28
Dzięki za odpowiedź.
Bardzo dziwne żeby maglownica potrafiła wywoływać taki efekt ale w tym aucie już wszystko inne jest nowe :kwasny:
Może ktoś jeszcze spotkał się z takim przypadkiem?
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 13:32
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
U nie w e61 bylo bardzo podobnie z tym że czasami kiera potrafila sama na zakrecie się obrócić w skrajne położenie. Pomogła wymiana maglownicy na regenerowaną i kalibracja active steering
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 13:39
Tak jak napisałeś potrafi się zachowywać mocno skręcona przekładnia tutaj normalnie wraca na środek bezproblemowo tyle,że na średniej jakości drodze ciągle macha kierownicą delikatnie to w prawo to w lewo taka kołyska i trzeba kontrować.
Piszesz kalibracja active stering czy masz na myśli czujnik skrętu?
To auto ma zwykły magiel z servotronic a tych z active stering podobno nie da się regenerować a pisałeś o włożeniu regenerowanej.
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 11:29
Podbije temat może ktoś jeszcze spotkał się z taką przypadłością?
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 18:02
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Moim zdaniem maglownica.
Jak wszystko nowe to tylko to pozostało.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 18:54
Tak pewnie spróbujemy ale już szkoda kosztów jak nie pomoże bo w zawias i opony kolega władował 12 tyś ;) a dalej to samo jest ale magiel i tak będzie musiał zrobić prędzej czy później.
