Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [e60] Silnik N47D20C niskie ciśnienie na listwie-nie odpala
PostNapisane: 4 maja 2015, 15:20
Witam....
Problemem mojej gabloty były opiłki w układzie paliwowym - pompie CR...
Wymieniłem pompe CR uzywka - niby sprawdzona "( rolka ok, wymienione uszczelnienia)...... następnie wtryskiwacze... poźniej regulator na pompie i regulator na listwie....
Oczywiście bak zdjęty, układ przeczyszczony, szczelny.....
Nie pali.... Cisnienie wstępne ok 4.0bar, pożniej idzie na przelew ( zarówno z baku w oryginale jak i przy zapodaniu paliwa z osobnej pompki niskiego ciśnienia) Na plaku odpali, ale tylko odpali i gaśnie?
Pytanie jakie cisnienie jest potzrebne na zasilania pompy CR?
Czy może być jakieś problem elektroniczny? Zawór zwrotny? Rece opadają.....
Z góry dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
