Teraz jest 27 października 2026, 10:09
 Tytuł: [E46] jakie amortyzatory?
PostNapisane: 26 lipca 2015, 15:47
Moje BMW: e46 330d 2002r sedan
Chciałbym wymienić amortyzatory z tyłu z wiązku z przypływem gotówki bo trochę zamiata mi tyłem, po poczytaniu forum wiem już ze to pewnie ich sprawka :P jedynie zastanawiam się jakie, ponieważ mam sportowe dostosowanie podwozia, nie chciałbym wydać teznza duzej sumy, bilstein b8 odpadają bo są zdecydowanie za drogie, jakie inne będą pasować?
Tu VIN: WBAER91070KK03967
S226A SPORTOWE DOSTOSOWANIE PODWOZIA \
SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG
 Tytuł: Re: [E46] jakie amortyzatory?
PostNapisane: 26 lipca 2015, 17:28
Z rządnych jakościowo producentów masz Sachs, Bilstein, KYB i Monroe. Zobacz czy mają w ofercie modele do Twojego auta i kup jedne z nich.
PostNapisane: 26 lipca 2015, 17:56
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
Max
przerabiałem temat w tamtym roku u siebie w aucie,
zamówiłem jak dobrze pamiętam Sachs'y z alledrogo i tam było napisane że pasują do S226A, również dla pewności dopytałem czy będą pasować to poinformowano mnie że tak..
przyszły amory, pojechałem do mechanika i powiedział mi że mogę sobie je w rowerze zamontować bo nie pasują (coś tam końcówka była nie taka jaka powinna)
więc się wkurzyłem, odesłałem a amory zamówił mi mechanik (zamówił KYB) wyszło mi coś ponad 900zł ze wszystkimi osłonami i co tam jeszcze idzie do amorów + montażem
z takimi "nie pewnymi" częściami jeżdżę do mechanika żeby on zamawiał bo wtedy nie muszę się denerwować z odsyłaniem i czekaniem np 14 dni na zwrot kasy zamiast od razu wstawiać właściwe części
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 26 lipca 2015, 18:04
Moje BMW: Z3
Na pierwszy montaz szedl sachs.
Amortyzatory ktore beda pasowac wg vinu
Sachs 556 882
Monroe E1344
Co do kupowania na allegro takich rzeczy to wiadomo nie od dzis ze mozna trafic na bubel.
Polecam kupic na czescidobmw, aso-bmw
PostNapisane: 26 lipca 2015, 22:25
A znalazlem takie amorki, sportowe MTS- technik
MTSBM003R. Podobno trochę sztywne ale dają radę, były by ok?
PostNapisane: 26 lipca 2015, 22:47
Sachs 556 882
Monroe E1344
Aby napewno te schachsy beda pasowaly? A co do tego Monroe nigdzie nie mogę znaleźć :P chyba że na zamowienie
PostNapisane: 27 lipca 2015, 05:25
Moje BMW: Z3
Miałem napisać Monroe E1343.
Z tego co widać na czescidobmw są dostępne jedne i drugie, wg katalogu pasują.
PostNapisane: 27 lipca 2015, 08:52
Ten ich katalog to pokazujente same amortyzatory bez znaczenia czy sie weźmie zakładkę "zawieszenie standardowe" czy "sportowe dostosowanie" :P tak czy siak wyplówa to samo i to mnie wlasnie zastanawia....
PostNapisane: 27 lipca 2015, 10:20
Moje BMW: Z3
Generalnie amortyzator do zaw. standardowego dobrego producenta poradzi sobie ze "sportowym dost. podwozia" obniżenie względem standardowego zawieszenia to ok. 20mm.
Tu masz typowo do s226: http://www.aso-bmw.pl/product/view/id/106623/
PostNapisane: 27 lipca 2015, 10:40
Dzięki wielkie Pawle już mi rozjasniles temat :)
Ale byłem właśnie na diagnozie po raz 3ci :P ale to szczegół, tył ma 69~70%, przod 80%, pod autem okazało się że założone są akurat amorki Monroe e1344, czy to tak wielkie zużycie żeby zamiatalo mi tyłem? Wykrył tylko z przodu luźne przeguby wahaczy a poza tym powiedział że nic więcej nie dostrzega :P
Hmm chyba kase wpakuje poprostu w dobrego mechanika, niech to rozbierze i popatrzy bo ja już zglupialem :P
PostNapisane: 27 lipca 2015, 11:49
70% to niezły wynik.
Wpływ na wynik ma wiele czynników, a nie tylko sam amortyzator. Jest to test tłumienia zawieszenia. Opony, luzy w zawieszeniu to potrafi zaniżyć znacząco wynik. Amortyzator może być w porządku, a wynik nie musi.
Nie lekceważ tego. Zajmij się tą naprawą w pierwszej kolejności.
