Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E46] Wiszacy kabelek, rozpoznanie
PostNapisane: 10 maja 2015, 18:47
Moje BMW: 330d e46
Kod silnika: M47 2002
Witam wszystkich
Pytanie, od czego ten kabelek
<a href=http://zapodaj.net/02c49eecff672.jpg.html>IMG_20150510_192052.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/ca3339cd81741.jpg.html>IMG_20150510_192105.jpg</a>
 Tytuł: Re: [E46] Wiszacy kabelek, rozpoznanie
PostNapisane: 10 maja 2015, 19:21
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
to jest przewód od czujnika temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 10 maja 2015, 19:23
Moje BMW: 330d e46
Z tego co wiem czujnik ten jest od strony kierowcy, i jak patrzylem to dziala ok.
PostNapisane: 10 maja 2015, 19:26
Moje BMW: E46 Coupe
a spryskiwacze do szyb masz podgrzewane ,bo to będzie od podgrzewanych spryskiwaczy
PostNapisane: 10 maja 2015, 19:36
Moje BMW: 330d e46
Lol nie mam pojecia Vin KK08755
nawet nie wiem czy da to sie sprawdzic.
PostNapisane: 10 maja 2015, 19:41
Moje BMW: E46 Coupe
to jednak ktoś ci zdemontował czujnik od podgrzewania spryskiwaczy
04 Przeł. podgrz. dysz spryskiwacza 1 61318370747 numer orginału czujnika
PostNapisane: 10 maja 2015, 19:57
Moje BMW: 330d e46
Sliczne dzieki, moze jakies wskazowki jak sprawdzic czy ten czujnik mam, metoda domowa bez rozkrecania oslony. dodam ze kanalu nie mam :))
PostNapisane: 10 maja 2015, 20:27
Moje BMW: E46 Coupe
wyciągnij kratki u dołu na zdjęciu zaznaczone dwójko tam powinieneś mieć czujnik
https://www.google.pl/search?q=zderzak+ ... 1336%3B612
PostNapisane: 10 maja 2015, 20:29
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
W e46 są dwa czujniki jeden od temperatury wyświetlanej a drugi od podgrzewaczy.
ten po prawej wygląda jak placek a ten po lewej jak sopel lodu.
PostNapisane: 16 maja 2015, 09:28
Kod silnika: m43
Garaż: własny
kabel z wtyczką wisi pod hyba halogenem może to od niego tego światła
PostNapisane: 22 maja 2015, 16:40
Moje BMW: 330d e46
Jedynakk, kabel jest od czyjnika spryskiwaczy, ja tego czyjnika nie mam a kabel jest na pewno od niego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
