Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E46] 2.0d 136km 99r. Mułłłł i Brak mocy.
PostNapisane: 10 maja 2015, 21:57
Witam. Mam problem z moją E46 :rozpacz: . Od Miesiąca próbuję go rozwiązać ale powoli brakuje mi pomysłów. Otóż Od początku kiedy Auto stało się moją własnością ma problemy z mocą, poprzedni właściciel (znajomy) też z nią miał problemy. Auto przyśpiesza jak by miało z 80km. Siara na maxa szczególnie kiedy nie daje rady na światłach jakiemuś szczylowi w golfie III 1,6 benzyna+gaz. :wstyd:
Pompa po regeneracji rok temu. Wymieniony wtrysk sterujący na regenerowany, przepływka rok temu (oryginalna Bosha). Katalizatory wycięte. Filtry pow i paliwa wymienione, EGR zaślepione.
Przewód podciśnienia turbiny połączony jest bezpośrednio ( ominięty czujnik i ta puszka ) i tu moje pytanie czy to może mieć wpływ na to że pod czas trasy auto nagle tak jak by wchodziło w tryb awaryjny, czyli jadę sobie 120 i nagle podczas próby przyśpieszenia auto nie reaguje na pedał gazu. Dzieje się tak na każdym biegu. Podczas wysprzęglenia kręci na maxa. Dzieje się tak od jakiś 2 miesięcy temu wcześniej to nie występowało. Nie dość że nie ma mocy to i jeszcze zaczęła łapać muła
Dodam że dość głośno świszczy turbina ale zdaje mi się że to przez puste katy. Cięgno od turbiny po odpaleniu wsuwa się w gruszkę do końca i później ani drgnie.Silnik nie kopci, nie ubywa oleju,na luzie kręci do końca. Jeżdżę po różnych mechanikach i każdy gada coś innego nie chcę za bardzo sugerować się ich gadką bo 90% z nich to cwaniaki i krętacze :mur: Niestety w tych czasach o uczciwego Majstra bardzo ciężko.
Może jest tutaj ktoś z okolic Głogowa woj Dolnośląskie i mógł by pomóc w rozwiązaniu tego problemu bądź ktoś zna dobrego mechanika specjalizującego się w BMW z okolic i mógł by podesłać namiary z góry dziękuję :)
 Tytuł: Re: [E46] 2.0d 136km 99r. Mułłłł i Brak mocy.
PostNapisane: 10 maja 2015, 22:40
Na wstępie to znajdź mechanika który ogarnia diesle BMW... konkretna diagnostyka na kompie powinna podpowiedzieć co jest nie tak tylko musi być to kumaty diagnosta ;)
PostNapisane: 11 maja 2015, 07:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek ogarnij sterowanie turbo.
Podciśnienie nie może być podłączone bezpośrednio do turbiny, bo będzie pociągało gruszkę cały czas na maksa.
Stąd łapanie trybu awaryjnego.
Później dobra diagnostyka. Jeśli Pojawiają się błędy EGR, to warto go także uruchomić, a jak już ograniczać to programowo za pomocą DIS lub ISTA D
Warto też zrobić aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji. Zwłaszcza, że pisałeś o zmianie przepływomierza, gdzie w tych silnikach nastąpiła zmiana typu przepływki, co wymaga zmiany softu w sterowniku silnika.
PostNapisane: 13 maja 2015, 20:27
Kod silnika: M57d25
X 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
