Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E60] 3,0D brak dolu itp.
PostNapisane: 15 maja 2015, 20:05
Moje BMW: e60
Kod silnika: M52N2
Witam mam problem z Bmw e60 M57N2 3,0D 218 kucyków, a wiec zaczynamy:)
Moim pierwszym problemem jest brak dolu :( niestety na swiatlach objedzie mnie tico, tak to smutne :( po podlaczeniu komputera wyskakuje ciegle problem z egr( zwykly na podcisnienie) dodam ze go dokladnie wyczyscilem, wymienilem przewody podcisnieniowe, mam w domu pistolet do spr. podcisnienia, podlaczylem go i tloczek egr sie rusza nie puszcza cisnienia, zaworek podcisnieniowy wyczyscilem, sprawdzilem go i cofa tloczek czyli niby wszystko ok, a blad ciagle wyskakuje, no rece juz opadaja:(mialem chipa to bladz tak kopcila jak ursus, wywalilem go i brak kopcenia hmmm rece opadaja :(
kolejny problem to problem z automatem, z 1 na 2 bieg jakby przeciagal zmiana przy 2,7obr , czasem skrzynia szarpnie , na wzniesieniu czasem cofnie mi samochodem do tylu a nie powinien no a czasami wszystko ok, dodam ze nie wymienialem oleju :( a dwa wyskakuje blad sprzeglo przekladniowe.
PRosZe o porade bo juz rece opadaja, a jak nie to biore karnister i ide po 20 benzyny , bo tylko niedlugo na to bedzie mnie stac heheh
za każda poradę serdecznie dziekuje a jak ktos rozwiaze moje problemy to obsypie go zlotem :D
 Tytuł: Re: [E60] 3,0D brak dolu itp.
PostNapisane: 22 maja 2015, 16:31
Kod silnika: M57 D25TU
Witam kolego. Co do braku mocy to sprawdź nastawnik turbiny, jedz do kogoś ogarniętego od bmw niech ci pod kompa podepnie i zrobi test nastawnika, bo tacy pseudo elektronicy od wszystkiego to tylko vw i audi naprawiają, a w naszych autach pół silnika wymienia zanim coś znajda. Ewentualnie możesz sam sprawdzić , posadź kogoś za kierownica i niech dodaje gazu, a ty patrz czy wahadełko od nastawnika przy turbinie rusza się przy gazowaniu , jeśli nie to trzeba wymontować i wysłać do naprawy.
pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 25 maja 2015, 15:23
Kod silnika: m43
Garaż: własny
motor nie mam polęcja nawet zielonego skrzynia olej filtr do wymiany sprawdzenie konwertera
PostNapisane: 26 maja 2015, 14:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jakie masz vacuum za zaworkiem EGR po skasowaniu błędu?(jak błąd występuje to DDE nie steruje zaworkiem)
Turbo z gruszką czy już sterownikiem?
Jakie wartości odnotowuje przepływomierz na biegu jałowym z odłączonym sterowaniem EGR?
Problem masz od samego początku, czy pojawił w trakcie używania samochodu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
