Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E46] Tarcze hamulcowe Rotinger Sport - pęknięcia
PostNapisane: 16 maja 2015, 17:47
Przy okazji dzisiejszej zabawy na lotnisku sprawdziłem stan tarcz hamulcowych i ku mojemu zdziwieniu zauważyłem dosyć mocne pęknięcia w nawiercanych otworach. Problem tyczy się tylko przodu, z tyłem wszystko ok. Na tarczach jeżdżę od września 2014, zrobiłem może z 15 tysięcy km. Nawet jeszcze klocków nie zmieniałem.
Czy to jest normalne? Od razu napiszę, że w żadną kałużę na rozgrzanych nie wjechałem, auto myte tylko na zimnych.
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
 Tytuł: Re: [E46] Tarcze hamulcowe Rotinger Sport - pęknięcia
PostNapisane: 16 maja 2015, 18:19
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Na Zimmermann Sport ( tylko nawiercane) po przebiegu z 2 razy większym nie było nic takiego.
PostNapisane: 17 maja 2015, 14:10
Kod silnika: m43
Garaż: własny
cholera mam takie założone nacinanene i wiercone tylko sam je chawtowałem i otwory rozwiercałem na 5mm albo 8 mm już sam nie pamiętam teraz po ponad 4 latach czeka mnie toczenie ichj
nie do wieżam oglądając te zdjęcja że aż tak mogły popękać
no nic u siebje sprawdze a ciebje czeka zakup nowych z ntakimi strach jezdzićnagle kiedy bedą potrzebne hamulce mioże się okazać że ich nie mabo nie sztuka rozpędzić samochód sztuką jest go szybko zatrzymać
PostNapisane: 17 maja 2015, 14:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Też mam te tarcze, nie wiem ile zrobiłem km ogólnie ale myślę, że podobnie, sam nie wiem. Nie ma takich pęknięć - a było parę hamowań z dużych prędości. Wcześniej miałem wiercone tarcze ale nie pamiętam firmy - długo długo było dobrze, ale jak już się pojawiły rowki trochę miałem hamowanie z 220km/h i niestety zrobiły się większe pajączki niż tu. Wsadziłem rotingery i w sumie jestem z nich mega zadowolony...
Nie wiem, napisz do tego gościa co to sprzedaje co o tym sądzi.
PostNapisane: 17 maja 2015, 14:30
Napisałem i czekam na odpowiedź. Może to jakaś wadliwa seria?
PostNapisane: 18 maja 2015, 12:54
Są jeszcze porządne firmy na tym świecie.
Rozmawiałem dzisiaj z dystrybutorem i bez żadnego problemu tarcze zostaną wymienione na nowe. Prawdopodobnie coś z odlewem nie tak było. Zostanie to dokładnie zbadane.
Jestem zadowolony i trochę zaskoczony tak szybkim i pozytywnym załatwieniem sprawy.
PostNapisane: 18 maja 2015, 16:43
to jest normalne zjawisko
PostNapisane: 18 maja 2015, 17:28
sprecyzuj proszę co jest normalnym zjawiskiem: pękanie tarcz czy wymiana przez dystrybutora na nowe?
PostNapisane: 18 maja 2015, 17:47
Powiem, że pozytywnie mnie zaskoczyło zachowanie Rotingera.
Dobra cena, uczciwość :ok:
PostNapisane: 18 maja 2015, 17:56
pekanie w ten sposob tarcz
PostNapisane: 18 maja 2015, 18:01
Kod silnika: Turbo
grzeszak, gdzie kupowałeś te tarcze ??
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 18 maja 2015, 18:08
tak pekaja nawiercane, to normalne zjawisko, gdzie kupowane nie ma znaczenia, male znaczenie ma jaka srednica w czym i z jakim klockiem. naprawde nie ma co tutaj poruszac tego tematu.
PostNapisane: 18 maja 2015, 18:17
jak CI sie spieprza znowu to zamontuj sobie dobry klocek np fds1300 i fds1301 albo fcp1300h i fcp1301h i bedzie z banki... mozesz dac z przodu tarcze brembo max rowkowane a z tylu gladkie. nic sie nie stanie do konca klocka.
PostNapisane: 18 maja 2015, 20:02
od przedstawiciela, firma rafter.
PostNapisane: 19 maja 2015, 12:49
Kod silnika: m43
Garaż: własny
chej chce powiedzieć że firma mikoda to siano po mojej obrubce tz. zachartowamiu nawęgleniu nareście są na dop czyli na 3 dziś podmieniłem je taki z 5 pasują zero bicja a te wymontowane zawjoze do tokaża licze że bedą nada oki
PostNapisane: 20 maja 2015, 13:02
polska język trudna język :zdziwko:
PostNapisane: 20 maja 2015, 14:40
Też tak pomyślałem, ale nie chciałem postów nabijać :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
