Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E xx] Jak zdjąc regulator ciśnienia paliwa z listwy ?
PostNapisane: 17 maja 2015, 11:15
Witam, do swojego silniak M42 zakupiłem używany reguator ciśneinia paliwa, żeby podmienić. Jednakże, dostałem ów regulator wraz z całą listwą i wtryskami. Pytanie, jak odczepić regulator od listwy ? Mogę z niego zdjąć metalową opaskę, metalową podkładkę, ale sam regulator dalej przyczepiony jest do listwy. Mogę nim kręcić do okoła, ale nie jest ona na jakimś gwincie, po porstu się kręcu w miejscu.
Jak to zdjąć, niczego nie rozwalając ?
 Tytuł: Re: [E xx] Jak zdjąc regulator ciśnienia paliwa z listwy ?
PostNapisane: 17 maja 2015, 13:48
Kod silnika: M52B25
Bardzo mocno pociagnac lub lekko podwazyc, siedzi na dwoch ciasnych oringach.
PostNapisane: 17 maja 2015, 15:12
dzieki.
PostNapisane: 23 maja 2015, 16:05
Kod silnika: m43
Garaż: własny
bieżesz klucz 8mm odkręcasz nakrętke i ściągasz taką blaszke sprężynke dociska ją też śąciągasz i śrubokrętem delikatnie na około podważasz i wyciągasz przy montażu oringi posmaruj ludwikiem stary gotowałem w nafcje przez 5 min tylko ścjągnąć trzeba oringi i pilnować trzeba żeby nafta nie zapłoneła może dostać samozapłonu
PostNapisane: 23 maja 2015, 20:27
Kod silnika: M52B25
Gotowales regulator cisnienia w nafcie?
