Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E46] wymiana króćca/kołnierza
PostNapisane: 22 maja 2015, 21:19
Moje BMW: e46 318i/e91 325i
Jak w temacie czeka mnie wymiana kolnierza (tak sie chyba to nazywa) ktory znajduje sie za filtrem oleju dokladnie taki http://allegro.pl/bmw-e46-z3-316i-318i- ... 35573.html powod wymiany jest taki ze jedna koncowka poprostu sie ulamala ze starosci jak sadze. Jakies rady jak sie do tego zabrac bo dostep jest tam slaby. moze ktos to robil I da mi pare wskazowek jak ulatwic sobie zycie . z gory dzieki I pozdrawiam. kamil
 Tytuł: Re: [E46] wymiana króćca/kołnierza
PostNapisane: 27 maja 2015, 10:59
Krociec/kolnierz wymieniony. Z doswiadczenia ktore nabylem wczoraj moge napisac ze najlepsze i chyba jedyne wyjscie z ktorego musimy skorzystac zeby ta czesc wymienic to odkrecenie kolektora ssacego. w moim przypadku nie wyjalem go calkiem poniewaz mialem problem z odkreceniem jednego metalowego przewodu ktory szedl do wtryskow(?). bez problemu odkrecilem ten w ktorym plynie paliwo (duzo sie nie wylalo) oraz drugi na kotry jest naciagniety jedynie gumowy przewod ktory idzie do tego kolanka gumowego kolo przepustnicy natomiast ten trzeci nie dal sie odkrecic nie wiem co sie w nim znajduje ale naszczescie dalo sie odchylic wsystko na tyle ze dostep do mojego problemu byl nawet dobry. czas naprawy w moim przypadku to okolo 3 godzin a poziom trudnosci niebardzo trudny wystarczy zapamietac zeby wszystko zlozyc tak samo:). moze komus sie przyda. pozdrawiam
PostNapisane: 31 maja 2015, 13:09
Kod silnika: m43
Garaż: własny
szczeze nie robiłem tego ale bym posmarował oring ludwikiem płynem do naczyń ułatwja on osadzanie gumy w cjasnych otworach
PostNapisane: 31 maja 2015, 22:07
Hmm jak dla mnie lepiej psiknac chocby wd40 lub uzyc zwyklego smaru bo nie wiem jak odrobina plynu do naczyn zachowa sie w ukladzie chlodzenia raczej piana jest tam zbedna hehe. No ale ja mechanikiem nie jestem byc moze sie myle
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
