Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E46] Tarcze hamulcowe tył
PostNapisane: 22 maja 2015, 23:00
Kod silnika: m52b20
Siema mam małe pytanie do was jakie dać tarcze do e46 na tył 2.0 benzyna jak aktualnie posiadam klocki TEXTAR?
 Tytuł: Re: [E46] Tarcze hamulcowe tył
PostNapisane: 25 maja 2015, 15:04
Kod silnika: m43
Garaż: własny
tarcze jakie kolwiek tył i tak chamuje tylko 40% 60% przód klocki miekkie ni żrą tarcz są mniej trwałe szybcjej się zużywają i szybcjej topją sportowe dzjałają dopiero po rozgrzanjuinaczej strasznie piszczą
PostNapisane: 26 maja 2015, 11:54
Kod silnika: m57D30
Zakładaj textara lub brembo do tego klocki ferodo premier i będziesz zadowolony.
A co do wypowiedzi kolegi wyżej to się kompletnie nie zgadzam, klocki i tarcze powinny być dobrane jednakowo jak na przedniej osi.
Twarde klocki z kiepską tarczą niestety będą słabiej hamować, a hamulce na przedniej osi dostaną. Są przypadki, że źle dobrane klocki i tarcze na tyle doprowadzają do masakry tarczy na przedniej osi.
PostNapisane: 26 maja 2015, 15:05
W mojej e46 również z silnikiem 2.0 150km używam Textara. Dobry stosunek cena/jakość. Nie narzekam zarówno na przedniej i tylnej osi tarcze + klocki textar.
Ps. jeśli cześci kupujesz samemu to zmierz średnice tarczy tylnej bo jak montowałem w mojej to się dowiedziałem, że są dwa rodzaje w mojej są 280mm ale bywają tez większe ok 300mm wiec warto sprawdzić. :)
PostNapisane: 26 maja 2015, 17:12
a w dieslu w 150 konnej jest 294 z tylu i 300 przod, czyli tak jak w 328i e46
