Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [e46] 330d stukanie/walenie/lomot spod podlogi
PostNapisane: 23 maja 2015, 12:46
Moje BMW: e46 330d 2002r sedan
Prosze o pomoc :zalamany: Pacjent to BMW e46 330d, 2002r, wersja 5ciobiegowa, manual, sedan. Od pewnego czasu spod podłogi dobiega dziwny hałas (stukot a właściwie walenie i drgania/wibracje), jakby w okolicach tylniego prawego kola chodź stukot ciężko zlokalizować :/ nasila się przy przyspieszania na 1 i 2- wtedy wali jak oszalale, natomiast na reszcie biegów jest w miarę ok, chodź i tak czuć dziwne wibracje i male stukoty chodź juz nie tak uprzukrzajace jazdę, no ale jednak ;/ mam ponadto wrazrnie ze nasila sie przy wchodzeniu w zakret ;/ wydawalo mi się ze to wal wpada w jakieś dziwne wibracje i sprawdzilem trochę od spodu chociaż znam się na tym jak świnia na pogodzie no i niby cos znalazłem. Taka okragla guma, do okola ma dziury na sroby, jest to na łączeniu bodajze skrzyni biegów z wałem, jest to dosc rozklekotane i się rusza. Czy to może być to? Jak to się fachowo nazywa? Co jeszcze mogę sprawdzić?
Ps: felgi i opony są nowe, proste i wyważone, takze to nie tego wina
 Tytuł: Re: [e46 330d] stukanie/walenie/lomot spod podlogi
PostNapisane: 23 maja 2015, 18:28
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57D30d2
Garaż: Jest E46 2004 Touring M pakiet M57D30
oraz sierrarot E36 turas 1,6 1998
Ta okrągła guma, ktrórą znalazłeś to łącznik elastyczny między skrzynią a wałem. Dosyć częsta usterka tego modelu. Guma najczęściej urywa się przy tulejkach.
Oceń moje e46 330d M pakiet http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150114
PostNapisane: 24 maja 2015, 00:56
Ok, zamowie albo gdzieś kupie w poniedziałek i jakoś spróbuje sam wymienić, szkoda mi trochę opłacać mechanika bo wygląda to na taka pierdulke, jakby się potem dalej tluklo będę pytał i będziemy sprawdzać dalej :) dzięki! :) :ok:
PostNapisane: 24 maja 2015, 11:04
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B28TU
MadMaxxx, nie kupuj krzyżaka puki nie sprawdzisz co jest uszkodzone, może ci walić podpora wału a są dwie, krzyżak, lub półoś najlepiej sprawdzić dokładnie, żeby nie wymieniać sprawnych części.
Na kanale/podnośniku sam sprawdzisz mniej więcej stan krzyżaka, jak będzie wyrwany z tulejek i miał porwaną gumę od razu to zauważysz.
Ps; doczytałem, że sprawdzałeś tą gumę. Powinna być sztywna, jak jest rozklekotana i galaretowata to wymieniaj, przy wymianie weź marker zaznacz sobie cechy i śruby bo się różnią :) sama robota jest dość łatwa. Pozdrawiam
Wiele Serc Jedno Bicie, BMW Na Całe Życie
PostNapisane: 24 maja 2015, 11:33
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
http://www.bokchoys.com/differential/diy_guibo.htm
zapoznaj się z tym linkiem
PostNapisane: 24 maja 2015, 14:03
Ok dzięki koledzy, postaram się nic nie popsuc :) zdam relacje jak tylko sie cos ruszy... ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 12:04
Wymienione podwieszenie/podpora i przegub elastyczny wału, nic nie stuka ani nie puka. Udało się :) trochę zamulilem z odpowiedzią ale postanowiłem napisać, a nóż komuś to pomoże :) dziękuje koledzy!!!
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 16:14
Kod silnika: m43
Garaż: własny
MOŻE TEN ŁOMOT TO PODPORA WAŁU
