Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E46] 328i dziwne błędy sond lambda 230 i 232
PostNapisane: 24 maja 2015, 21:10
Moje BMW: E46 328
Kod silnika: M52b28TU
Hej, prosze o pomoc
Sytuacja troche zagmatwana ale w skrócie:
W moim e46 328 1998r 2lata temu spaliłem DME sterownik silnika. Warsztat wymienil mi go na uzywany inny z anglika 2000r. A stare dme miesiac temu naprawił mi kolega bo Jednak sie dało :P wbrew temu co mówil warsztat. Padl regulator napięcia wymieniony i dziala.
W samochodzie nie działa jedna sonda za katalizatorem (te sondy ponoc są mało istotne i nie wpływają na mieszanke więc olewałem temat i nie wymieniałem jej, blad to 79 ( bank1 za kat)grzałka ) do Diagnostyki używam INPA.
Ale do rzeczy:
W samochodzie został zamontowany i wystrojony gaz LPG na DME z anglika.
Po założeniu nowego(starego, oryginalnego) DME silnik wywalil klika blędów. głownie od sond lambda chodziło o zbyt bogatą mieszanke.
Kolega z serwisu bmw doradził skasowanie adaptacji i blędów i przejechanie 50km na benzynie zeby sie adaptacja ułozyła,
no i wróciły błędy nawet podczas tej jazdy na benzynie, tylko że inne niż przed skasowaniem adaptacji, nie ma już słowa o złej mieszance są natomiast blędy które w tłumaczeniu brzmią:
230 czujnik Lambda przełączanie Bank 2
232 czujnik Lambda przełączanie Bank 2 Pre Cat
DODAM jeszcze że : na DMe z anglika błędy dotyczące tej sondy były dwa. - Grzałka i "no cable signal"
a na nowym DME wróciła sama grzałka + te dwa dotyczące jakiś przełączeń.
I że w inpie te sondy przed katem normalnie pracują na biegu jałowym zmieniają wartości czyli chyba działają normalnie.
bo gdy umarła mi sonda przed katem to wartość stała i był błąd typowo od uszkodzonej sondy. Nie od przełączania jakiegoś.
Ktoś wie coś na ten temat?
 Tytuł: Re: E46 328i dziwne błędy sond lambda 230 i 232
PostNapisane: 25 maja 2015, 14:28
Kod silnika: m43
Garaż: własny
ja bym nie lekceważył padniętej sądy bedzie palił więcej może nawet nierówno chodzić
wymień naeet na podróbe kasójesz błędy sądy i tyle
PostNapisane: 25 maja 2015, 14:43
Moje BMW: E46 328
No wlaśnie te sondy za katem nie mają wpływu na mieszanke z tego co wiem, więc nie bedzie palił więcej. a pracuje równo mimo ze ten blad mam od ponad pol roku. I spalanie jest malutkie. średnio 12 gazu w cyklu mieszanym wiec normalnie.
Bardziej interesują mnie te blędy 230 i 232 - co to w ogole jest.
Może ktoś to przerabiał i ma wiedze na ten temat,
bo wymieniane sondy na próbe (260zl) które może nie przynieść efektu i nawet nie mieć związku może mi doradzić każdy podwórkowy mechanik ;)
PostNapisane: 26 maja 2015, 15:40
Moje BMW: e60
Często te błędy są spowodowane lewym powietrzem.
PostNapisane: 26 maja 2015, 20:08
Moje BMW: E46 328
Ok jutro kupie samostart i bede psikał i patrzył :P dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
