Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [e46]320d 136 KM cięzko odpala
PostNapisane: 30 maja 2015, 14:19
Moje BMW: 346
Kod silnika: m47
Witam mam e46 problem jest taki ze autko ciezko pali aku 94Ah daje rade jeszcze.
Gdy auto zimne po nocy odpala od tyknięcia, jak jest rozgrzane do 90 również. Problem jest gdy autko postoi 2h jak jest temp na niebieskim polu wtedy szlak ją trafia i trzeba pokrecic z 30sek(kopci wtedy na biało a jak odpali walnie czarna bucharke i chodzi jak zegarek) i auto odpali pochodzi sekundę i już żadnego dymka z wydechu nie puszcza.Spadek mocy lekko odczuwalny okolo 10-20 KM. Założone mam zaworki cofania na dolocie i powrocie 10 cm od pompy, filtr paliwa wymieniony, wszystkie przewody uszczelnione(oringki obejmy powymienialem), pompka w baku wymieniona. Bąbelków brak a auto nadal cięzko pali... POMOCY!!!
 Tytuł: Re: [e46]320d 136 KM cięzko odpala
PostNapisane: 31 maja 2015, 13:37
Kod silnika: M57d25
Pompa vp44 do regeneracji.
Dziękuje.
Dobranoc.
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 23:29
Kod silnika: m47
Ciekawi mnie jak rozwiązałeś ten problem, bo u mnie niestety jest podobnie. Rano pali, rozgrzana pali a przestygnięta ciężko, długo trzeba krecic, pusci dymka i chodzi. Dodam, że rok temu regenerowana była pompa wtryskowa. Świece tez wymieniane byly w ubiegłym roku. Poki co wiem, że mam do wymiany przepływkę. Z kompa wyszedł bład recyrkulacji spalin nic więcej. Na razie samochód odpala, jednak męczy mnie ta przypadłość i nie lubie czekać aż ja szlak trafi. Filtry wymienione, odma też, swiece i przekaznik sprawdzone oraz akumulator. Doradźcie coś, może ktoś miał podobnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
