Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E46] Problem z zatkanym katalizatorem
PostNapisane: 31 maja 2015, 16:32
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43 118km
Witam, mam problem z zatkanym katalizatorem. Aktualnie przebywam w Niemczech, mam prawie 700km do domu i tu pojawia się problem jak i pytanie. Czy można przed katalizatorem nawiercić / wyciąć kawałek rury, aby spaliny miały gdzie wychodzić? Z pewnością wiąże się to z głośną pracą, ale na autobanie to pół biedy - tak sądzę - aby tylko dojechać do Polski. Mechanik nie wchodzi w grę, ponieważ w środę jadę na parę dni do Polski - więc zrobiłbym to w kraju - jak i z drugiej strony, żaden mechanik się tego nie podejmie - tylko nowy i koniec.
Dodam, że nie mam możliwości wjechania na kanał.
Chodzi aby tylko dojechać do kraju :P
Z góry dziękuję,
pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z zatkanym katalizatorem
PostNapisane: 31 maja 2015, 16:57
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
za pierwszymi sądami a przed katami musiałbyś nawiercić otwory (nie przed pierwszymi sondami bo będzie zła mieszanka).
Jeśli auto ma drugie sondy to wywali prawdopodobnie czeka ale to normalne i nie moa co się tym martwić ( z resztą pewnie czek już jest).
Hałas jaki będzie wydawało auto będzie na pewno donośny i możliwe że wzbudzisz ciekawość policji.
PostNapisane: 31 maja 2015, 19:26
Moje BMW: E46 318i
To co zrobić w takiej stytuacji? Podejrzewam, że silnik będzie się męczył jak będę go 700km dusił na zatkanym kacie, ewentualnie przed katem się rozszczelni coś
PostNapisane: 31 maja 2015, 21:29
Do głowy przychodzi mi wywiercenie dziury w katalizatorze (bo i tak jest do wywalenia), następnie podłubanie w środku, by zrobić przelot i na koniec zaklejenie dziury jakimś czymś odpornym na bardzo wysokie temperatury.
Nie wiem jakie są ceny w DE, ale nie powinno być drogo wymiana katalizatora na uniwersalny w jakimś podmiejskim warsztacie zajmującym się tłumikami. Ogarnięci 2 faceci wyrobią się w pół godziny. Za uniwersalny katalizator do Leona 1.8 płaciłem w PL 360 zł.
PostNapisane: 31 maja 2015, 21:41
Moje BMW: E46 318i
Katalizator w cenie 200-300 Euro, plus wymiana, a mam zamiar wywalić katalizator i wstawić przelot, więc nie ma sensu kupować i wydawać niepotrzebnie pieniądze.
Niestety nie przychodzi mi nic do głowy, czym to można później zakleić.
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 21:01
Odwiedź jakiś market budowlany i popytaj o klej do kominków czy cokolwiek na wysokie temperatury.
Druga opcja, to zakład który robi wydechy i spawanie.
Tak przy okazji, nie polecam usuwania katalizatora w tak młodym aucie. Nie ma sensu się bujać z sondami. Przyjedź do kraju, kup katalizator uniwersalny i po problemie. Leon już 2 lata na takowym jeździ.
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 17:52
Kod silnika: M52b20
a skąd taka diagnoza,że kat zapchany?
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 21:39
Moje BMW: E46 318i
Odwiedzony serwis BMW.
No a czy jazda z zatkanym katem 700km może w czymś mocno zaszkodzić? Dodam, że auto kręci do 4,5 - 5k obrotów, te 140 można jechać. Czy gdybym jechał 100km/h i robił częste postoje - da radę dojechać?
PostNapisane: 6 czerwca 2015, 11:27
Kod silnika: m43
Garaż: własny
jak bym miał zatkanego kata wyciął bym go i zastąpił np pożądną strumienicą
PostNapisane: 6 czerwca 2015, 14:26
Moje BMW: E46 318i
Niestety okazało się że to nie katalizator. Został wymieniony na uniwersalny, a objawy są dalej te same. Pojechałem podłączyć BMW pod komputer, wykazało że pierwsza sonda lambda jest do wymiany, którą dziś wymieniłem i dalej to samo...
Autko strasznie się muli, wkręca się do 4,5 - 5k obrotów i nie ma mocy jechać. Jak zimny to już całkiem masakra 3k obrotów i nie idzie więcej, jak się troszkę nagrzeje to do 4,5 - 5k kręci. Jakieś sugestie od czego zacząć?
PostNapisane: 6 czerwca 2015, 14:39
Pracuje równo?jak sprawa wygląda z filtrami? od powietrza możesz wyjąć na próbę.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 01:50
Moje BMW: E46 318i
Pracuje równo, filtr powietrza został wyjęty i dalej to samo... Chyba na czas pobytu za granicą, zostawię auto w serwisie, bądź u mechanika, by przyjrzał się, co mojej "Bumie" dolega...
Dodam, że też przepływkę odłączałem - i chodzi tak samo, czy z przepływką, czy bez.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 10:28
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Czujnik wału wg mnie ma 60% szans przy tej usterce, i po 24 dla przeplywki, i czujnikow walkow. Pozostale 2% mechaniczna usterka silnika, np rozrzad, albo zawory.
Czyli czas na diagnoze, a nie wróżenie.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 21:51
Sprawdz jeszcze ukł.paliwowy,na początek filtr później pompke.Szkoda tylko że nie masz narzedzi.
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 19:04
Moje BMW: E46 318i
Autko zostało w Polsce. Po oględzinach mechanika, doszedł do wniosku, że przepływomierz jest walnięty.
Po odpięciu kostki od przepływomierza autko idzie normalnie, nie dławi się, nie muli. Zdziwiony byłem, że po odłączeniu przepływki auto chodzi normalnie, lecz mechanik stwierdził, że jak przepływka odpięta, to sonda lambda podaje pomiary czy coś tam. Czy to prawda?
@ Tak wogóle, okazało się - że nie odłączyłem przepływki, tylko co innego :D
@@ Jestem "świerzakiem" :D
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 20:12
Ładny numer nam zrobiłeś :D Sonda zaczyna pracować gdy się trochę zagrzeje,odpinając przepływkę auto zaczęło korzystać nazwijmy to z awaryjnych map.Teraz zaczyna się wszystko składać.Ja na twoim miejscu po pierwsze podmieniłbym sonde lambda.
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 21:54
Moje BMW: E46 318i
Sonda lambda jest nowa, firmy Bosch wstawiłem :)
oczywiście była podmieniana z innej, sprawnej 318i i takie same objawy były, lecz po odpięciu kostki od przepływki auto chodzi "normalnie".
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 22:28
Podejrzenie pada na przepływkę,dlaczego nie napisałeś wcześniej o wymianie sondy?
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 23:27
Moje BMW: E46 318i
Pisałem, kilka postów wyżej z dnia 6 czerwca 2015, 15:26 - napisałem o sondzie, że wymieniona :-)
Jutro, bądź w sobotę dam znać co i jak, ponieważ będzie podmieniana przepływka.
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 17:17
Sorki,pózno pisałem :) ,najlepiej jakbyś wrzucił parametry z kompa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
