Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E46] Za wysoki poziom oleju w silniku 328i
PostNapisane: 31 maja 2015, 17:42
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TU B28
Witam. Jestem posiadaczem e46 2.8i którą niedawno kupiłem. Stan oleju był za wysoki.
Wymieniłem go na Valvoline 5w30 i od razu po wymianie stan oleju był w porządku. Przy następnym pomiarze w przeciągu kilku dni poziom na bagnecie przekracza normę. Odciągnąłem trochę u mechanika, lecz nadal wzrasta. Pomiar wykonywałem zarówno na zimnym jak i na cieplejszym silniku 5 minut od wyłączenia, zgodnie z zaleceniami. Nie zauważyłem żadnego nalotu, osadu, olej jest klarowny. Co może być przyczyną wzrostu?
 Tytuł: Re: [Exx] Za wysoki poziom oleju w silniku 328i
PostNapisane: 31 maja 2015, 18:49
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
a płynu ci nie ubywa ?
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 31 maja 2015, 18:55
Moje BMW: e36 & e60
Kod silnika: m52b25 m54b30
Silnik pracuje rowno?
Kopci na bialo z wydechu?
PostNapisane: 31 maja 2015, 19:07
Moje BMW: E46 328
Kod silnika: M52b28TU
Może to głupie ale czy auto zawsze stoi na równym terenie ?:P
obserwuj plyn w chlodnicy
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 14:48
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Musiz wiedzieć, że w tym silniku w e46 wprowadzono nowy bagnet, dłuższy który mieży prawidłowo.
Stary bagnet ma numer 1 433 493 a nowy 1 436 293. Sprawdź jaki masz.
Przy starym bagnecie jak wlejesz 5.8l to jest maksymalny stan wg. bagnetu. Nie przejmuj się tym, wlej 6.5l (może trochę mniej, zależy jak pozbywałeś się starego oleju) i nie przejmuj się tym.
Chyba, że problem dotyczy czegoś innego to wtedy, jak pisze Cariel, obserwuj płyn w chłodnicy.
Olej mierz na rozgrzanym silniku, ok 5min po wyłączeniu silnika.
 Tytuł: Re: [E46] Za wysoki poziom oleju w silniku 328i
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 16:56
Kod silnika: m43
Garaż: własny
obstawjam zużyte pierścionki przepuszczają paliwo do oleju tak dzjeje się np. w mitasubischi, mazdzje
