Teraz jest 27 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E87] 2,0 Valvetronic - duży problem, reakcja na gaz
PostNapisane: 23 maja 2015, 19:22
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Trafiło do nas e87 2,0 valvetronic na drugi dzien po kupnie od handlarza.
Objawy falowanie obrotów, check engine, gaśnięcie silnika podczas manewrów parkingowych przełączanie z P na D itp (skrzynia automat), wypadanie zapłonów
Po podpięciu pod kompa oczywiście serwisowym rheingoldem, wywaliło wypadanie zapłonów na 2 i 3 cylindrze i wypadanie na wielu cylindrach. 2 nowe cewki i w aucie już check nie mryga chodzi na luzie git. Jazda próbna wyjezdzam z warsztatu zatrzymauje sie na skrzyżowaniu, zgasło. No to powrót podpięcie pod kompa - valvetronic serwomotor. Kasowanie błedów jazda próbna dalej gasło przy predkościach manewrowych.
No to wsadzilismy nowy silniczek valvetronica zamiennik VDO.
W aucie 0 błędów chodzi idealnie równo, 30 km zrobione wszystko git, moc nie szarpie nie gaśnie itp, ale nie jest do końca pięknie, a mianowicie reakcja na wciśnięcie pedału gazu, reakcja na gaz, tragedia. Jet opóźniona i towarzyszy temu dziwny dźwięk jak by zapłon wypadał w przedziale 700-1000 obrotów - tylko w tym przedziale. Przekroczy 1000 i wkręca sie idealnie, jak powoli wciska sie gaz od 700 tez idzie idealnie, ale jak sie wciśnie mocno to od 700 do 1000 muli potem ideał. Oczywiście 0 błędów na kompie i wszystkie parametry są dobre, sprawdzane rheingoldem, disem, inpą i hella gutmanem, ja już sie poddaje. Podczas jazdy nic nie czuć jedzie git, ten objaw jest tylko na P - parkingu i dodawaniu gazu na "luzie" podczas jazdy jest wszystko dobrze.
Co najlepsze gdy go odłącze valvetronica, nie ma tej opóźnionej reakcja na gaz, bo wiadomo wtedy chodzi przez przepustnice a nie system valvetronica, no ale wywala checka.
W poniedziałek auto musze oddać klientowi stałemu klientowi, to jego 3 BMW serwisowane u nas i nie wiem już co mu powiedzieć, 4 dni sie męcze z tym autem i zarobku nie ma, ale to już nie chodzi o pieniądze tylko o zadowolenie klienta.
Adaptacje valvetronica robione oczywiście, otwarcie zaworów ustawiane na 0,3mm i na 0,8mm i reakcja na gaz taka sama. Rozrząd sprawdzany na blokadach serwisowych, wszystko jest git,naciąg łańcucha git - auto ma 92 tys km licznikowo bynajmniej. Szukałem nieszczelności jakiejś psikając samostartem nic sie nie dzieje., przekaźnik valvetronica działa, bezpiecznik git.
Odkręcając korek oleju podczas pracy, faluje, czyli wnioskuje ze odma sprawna.
Gdyby nie ta reakcja na gaz to by było git.
Miał ktoś może taki problem? albo kojarzy?
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E87]2,0 Valvetronic - duży problem, reakcja na gaz
PostNapisane: 24 maja 2015, 21:04
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Sprawdził bym czy krzywka od valvetronika jest równa
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 24 maja 2015, 21:23
Krzywke valvetronica tą zębatke, półkole?
Dla mnie była git, odrazu mowie nie jestem mechanikiem, tylko pracuje w obsłudze klienta i to ja tłumacze co mi przekaże mechanik :)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 24 maja 2015, 21:36
To jest vanosa o czym piszesz
ja mówię o tzw 3 wałku rozrządu ;)
PostNapisane: 24 maja 2015, 21:49
Jutro zdejmą pokrywe znowu, sprawdzić czy krzywki nie powycierane?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 25 maja 2015, 17:21
Dzisiaj pokrywa znowu zdjęta, wałek sprawdzony krzywki wyglądają ładnie, ale tym razem łańcuch rozrządu był mega luźny, na górnym ślizgu mozna było wsadzić dwa palce. Przy kręceniu wałem i jak to mechanik mi powiedział doprowadzaniu do założenia blokad na vanosy łańcuch się naciągał i nie miał wogóle luzu.
Auto złożyliśmy i oddaliśmy klientowi, klient zadowolony 0 błędów niby dla niego jeździ jak powinno, a ja wiem że dalej jest zła reakcja na gaz, wydaje mi sie że poprostu nie chce robić rozrządu, bo koszta rosną a dopiero co auto kupił.
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 3 czerwca 2015, 23:13
Problem rozwiązany, wymieniony kompletny rozrząd oczywiście ori bmw, auto chodzi jak talala
BMW KLUB SZCZECIN
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 73 gości
