Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E60] M47n2 czy przepływka moze zaniżać temperature dolotowa
PostNapisane: 6 czerwca 2015, 19:02
Moje BMW: e60 520d
Kod silnika: M47n2
Witam! po zmianie sensora temperatury powietrza dolotowego 13627792203(miałem błąd na kompie -40stopni temp) auto dalej nie jeździ, brakuje mocy i nie przyspiesza powyzej 3000obrotów na 4-5-6 biegu. Czy przepływka moze powododować błedy z pomiarem temperatury? znajomy mechanik mowił ze ona moze byc źródłem problemow. auto ma 86tys udokumentowanego przebiegu wiec utrata mocy raczej nie przez dpfa
 Tytuł: Re: [E60]M47n2 czy przepływka moze zaniżać temperature dolotowa
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 18:27
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jak masz osobny czujnik temperatury to nie ma go w przepływomierzu.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 18:53
no to zobaczcie co pokazuje pod obciazeniem i na postoju po wcisnieciu gazu
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 20:50
Moje BMW: e60 520d
Kod silnika: M47n2
Jeden senor wymieniłem i nic nie dało, a znajdował sie w rurze powietrza doładowującego, całkiem blisko i przyyjemnie do wymiany znowu inny spec mowił ze czujnik jest pod kolektorem ssącym, ale nic nie znalazłem na realoem.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 21:48
Moje BMW: e60 520d
Kod silnika: M47n2
pytanie czy jest sensor w tej przeplywce czy nie ma nic?
 Tytuł: Re: [E60] M47n2 czy przepływka moze zaniżać temperature dolotowa
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 13:03
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
A co ma przebieg do DPF ? Wystarczy że któryś warunek do uruchomienia procesu wypalania filtra nie zostanie spełniony przez np. uszkodzony czujnik lub termostat i proces wypalania dpf-a nie bedzie się uruchamiał aż filtr zapcha się i problem gotowy, radzę przeprowadzić fachową diagnostykę i sprawdzić ciśnienie przed filtrem cząstek stałych.
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 16:34
czujnik cisnienia zobacz z tylu jest przy kolektorze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
