Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E46] Szumi wsamochodzie.
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 20:05
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU B25 - 256S4
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150269
Witam. Kupiłem miesiąc temu E46 323i i mam problem(w sumie to sporo), jak przekroczę prędkość pow 100 km/h to słychać szum powietrza w samochodzie i im szybciej jade tym bardziej szumi pytanie mem takie jak zdiagnozować ten szum? Podczas jazdy przykładałem palce do szyb przedniej i bocznych żeby sprawdzić gdzie wlatuje powietrze i nic nie wyczuwam jak to sprawdzić i jak temu zaradzić bo jak z przedniej szyby to trzeba wyciąć i wkleić.
 Tytuł: Re: [E46] Szumi wsamochodzie.
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 20:36
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150289
Słychać z jednej strony tylko (prawa lub lewa)? Czy z obydwu? Jak wygląda na zewnątrz spasowanie drzwi z resztą nadwozia? Ładnie wszystko dolega, nie ma szpar?
Możesz też zerknąć na uszczelki drzwi, czy wyglądają na oryginalne, czy pasują nie odstają itp.
Ja w swojej e36 miałem tak, że po stronie kierowcy drzw nie dolegały idealnie i powyżej 120km/h pojawiał się szum - im szybciej tym większy. Pomogła regulacja drzwi u blacharza. Zamykają się ciut ciężej ale dolegają idealnie i nawet powyżej 200km/h nic nie szumi.
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 21:25
Moje BMW: E46 323i
Jutro to wszystko po sprawdzam. Wydaje mi się że jak by leciało ze środka? Może coś z przednią szybą.
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 21:09
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego zdejmij mieszek biegów i zobacz czy jest taka guma co uszczelnia drążek zmiany biegów.
Jak niema tej gumy to powietrze z asfaltu wpada ci pod tunel środkowy.
Możliwe że ona jest nie założona do końca bo ktoś grzebał , ją da się tylko założyć od spodu auta.
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 21:42
Może być nieszczelność przy szybie,podjedz do zakładu to sprawdzą.
