Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E46] Problem z oświetleniem wnętrza (zapala się i znika)
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 00:12
Moje BMW: 318Ci
Jestem nowy na forum, założyłem konto żeby znaleźć odpowiedź dotyczącą jednego z moich problemów. Lecz niestety opcja szukaj nie pomogła na tyle bym uzyskał konkretną odpowiedź.
Mianowicie sprawa wygląda tak, dziś zakupiłem BMW E46 Coupe 318Ci 01'
Było w nim robione podświetlenie wnętrza niebieskie, które nie działa.
Jest moment przy otwieraniu drzwi że się zapalą na sekundę i gasną. Tak samo ma się jak raz na jakiś czas da się włączyć przyciskiem (guzikiem) aby podświetlenie włączyć. Nie ukrywam nie jestem zbyt zadowolony z koloru aczkolwiek dziś jak dojechałem do domu całkiem niedawno przydałoby się coś co świeci. Dodam że podświetlenie dla kierowcy i pasażera z przodu działają, chodzi o lampki 'do czytania'.
Liczę że ktoś będzie w stanie mi odpowiedzieć jak rozwiązać ten problem :)
 Tytuł: Re: [E46] Problem z oświetleniem wnętrza (zapala się i znika)
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 00:51
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Na początek sprawdź czy kostki są dobrze wpięte, u mnie po kupnie też nie świeciły bo kostka była luźna.
Zmień też żarówki na zwykłe w5w bo może teraz są jakieś diody które mieszkają w elektryce.
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 12:01
Kod silnika: M47n
A nie są to przypadkiem żarówki LEDowe? jeśli tak to jest ich wina ponieważ pobierają zdecydowanie mniej prądu niż tradycyjne żarówki i komputer ma z tym problem. Spróbuj włożyć tradycyjne żarówki, jeśli będzie działać to musisz kupić LEDy z CAN BUS, one nie będą wywalały błędu w kompie.
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 20:44
Moje BMW: 318Ci
Dziękuję Wam za odpowiedzi. Jutro wszystko sprawdzę. Jeszcze pisząc w temacie miał ktoś problem z sygnałem dźwiękowym (klakson) że nie działał? Dziś chciałem zatrąbić na kota i niestety cisza.
