Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E39] 520d - Chrobotanie / stuki w skrzyni biegów manual
PostNapisane: 17 czerwca 2015, 07:38
Moje BMW: E39 520d
Kod silnika: M47D
Witajcie
Szukałem ale znalazłem tylko podobne objawy, lecz w druga stronę tj.po wduszenia sprzęgła chrobotanie, a u mnie jest po puszczanie.
Czasami (pierwszy raz w kwietniu) następnie drugi raz wczoraj po długiej jeździe z bardzo częstym używaniem sprzęgła w trakcie jazdy pojawia się chrobotanie z okolic skrzyni, które cichnie gdy wcisnę pedał sprzęgła. Wystarczy zgasić silnik i odpalić jeszcze raz i jest wszystko ok na długi czas. Silnik chodzi normalnie, biegi wchodzą płynnie. Nic nie wibruje i szarpie.
Za pierwszym razem żona trochę jeździła na półsprzęgle i pojawiło się to chrobotanie. Gdy wyłączyłem silnik i włączyłem dalej chrobotało podczas wolnej jazdy, lub na luzie (na wduszonym sprzęgle znikało), a po chwili samo znikło.
Wczoraj mając za sobą kawałek trasy, znów pojawił się ten dźwięk. Zjechałem na parking i jadąc wolno, lub stojąc na biegu jałowym skrzynia chrobotała, gdy wdusiłem sprzęgło wszystko cichło. Wyłączyłem i włączyłem silnik i od razu cisza na luzie i każdym biegu.
Czy ktoś miał podobny przypadek ?
chrobotanie wygląda jak na filmiku znalezionym w necie:
https://www.youtube.com/watch?v=acTO3ILbPEI
Auto to BMW e39 520D m47 136 skrzynia manual.
 Tytuł: Re: [E39] 520d - Chrobotanie / stuki w skrzyni biegów manual
PostNapisane: 17 czerwca 2015, 21:47
Moje BMW: e60
łożysko oporowe sprzęgła daje się we znaki????
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
