Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E61] 3.0d 218KM kopci na biało tylko na włączonej klima
PostNapisane: 18 czerwca 2015, 16:36
Moje BMW: E61
Mam wielki problem moja bunia kopci na biało. Jej kopcenie pojawia się tylko na włączonej klimatyzacji po przejechaniu kilkunastu kilometrów i najgorsze że nie zawsze. Towarzyszy temu buczenie słyszalne w okolicach turbo i przez chwilę jakby gorzej się zbiera ale jak depnę w pedał gazu znów zbiera się normalnie. Kidy klimatyzację wyłączę problem znika i nigdy mi nie zakopci na biało zbiera się dobrze. Moje auto ma wyciętego DPF i katalizator(przez poprzedniego właściciela) Sprawdzone paski napędzające,sprawdzony stan oleju nie ubywa,sprawdzony płyn chłodniczy nie ubywa,wymieniony separator oleju. Jestem załamany nikt niema pomysłu na innych forach nie odpowiadają albo olewają dlatego PROSZĘ o Pomoc nie wymagam naprawy przez forum lecz chociaż jakiejś podpowiedzi,pomysłu :zalamany:
 Tytuł: Re: [e61 3.0d 218KM] kopci na biało tylko na włączonej klima
PostNapisane: 18 czerwca 2015, 18:31
Na pewno na biało? w jakiej temp.otoczenia ,porze dnia, obciążeniem,siury od klimy dobrze leżą?dpf i katalizator już nie maskują wszystkiego.
PostNapisane: 18 czerwca 2015, 19:26
sprezarka stawia opór?
PostNapisane: 18 czerwca 2015, 20:10
Moje BMW: E61
Na pewno na biało temperatura otoczenia powyżej +20, odpływy sprawdzałem na podnośniku jak się napełnią otwierają się te gumki na końcach odpływów po za tym nigdy nie widziałem kropli jak auto stoi odpalone na klimatyzacji a co do sprężarki klimatyzacja świeżo nabita odgrzybiona i sprawdzany był kompresor pod kątem wydajności i na pewno nie stawia oporu. :(
Jedyne forum które odezwało się na ten przypadek :padam:
PostNapisane: 18 czerwca 2015, 20:20
Przed serwisem klimy też dymiło na biało?na kompie byłeś?
 Tytuł: Re: [e61] 3.0d 218KM kopci na biało tylko na włączonej klima
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 09:27
Moje BMW: E61
Przed serwisem też dymiło błędów zero :rozpacz:
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 10:17
sprawdz czy plyn nie ubywa, dymienie moze byc spowodowane egr-em (jesli masz diesla) miedzy innymi lub wtryskami... albo to plyn chlodniczy i powinien poziom opasc. klima to tylko obciaza Ci silnik i naped...-pompe wody...
sprawdz jeszcze jakie silnik utrzymuje obroty biegu jalowego na postoju to jest wazne. szkoda czasu, podlaczaj to pod komputer i rob zdjecia lub zrzuty screeny wszystkich zakladek. moze cos ze smarowaniem na obciazonym silniku... albo cos z vacum, a wychodzi przy obciazaniu calego napedu pasowego kiedy opadaja obroty
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 13:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Problem pojawił się w trakcie użytkowania samochodu czy występuje od samego początku?
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 19:35
Moje BMW: E61
Bunia trzyma obroty nie faluje ani na obciążonym ani bez obciążenia płynu na 100%nie ubywa sprawdzane od miesiąca. Czy od EGR kopcił by na biało. I problem pojawił się w trakcie użytkowania pojazdu. :zalamany:
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 21:18
jaki to silnik? mozesz czyms nagrac to kopcenie?
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 22:11
Moje BMW: E61
Spróbuje ale będzie ciężko bo najczęściej kopci jak jadę samochodem i to nie zawsze bo na postoju mogę grzać do oporu gazować do oporu i nawet białego dymk :zalamany: a
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 22:46
Silnik 3.0d 218km ma to w temacie.Tak jak koledzy wyżej pisali komp to podstawa przy tego typu samochodach,e 60 elektroniki ma pod dostatkiem,błedu nie masz bo jeszcze się nie sypnęło całkowicie/usterka/to są początkowe objawy.Wskazane byłoby podanie przez Ciebie parametrów pracy, głównie silnika,najlepiej w formie screnów,zdjeć lub też opisów zrobionych podczas jazdy.Pisałeś też o podejrzanych odgłosach w okolicy turbinki,luz na wałku możesz sprawdzić samodzielnie,byc może trochę przepuszcza pod obciążeniem generowanym min.ze sprężarki pracującej pod średnim ciśnieniem ok.12atm.Obadaj wszystko,powodzenia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
