Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E38] demontaż półki
PostNapisane: 18 czerwca 2015, 22:23
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
demontował ktoś tylną półkę w e38?
Z tego co wiem trzeba wyciągnąć jupitery pod nimi są nakrętki chyba po 3 na stronę po czym trzeba zdjąć słópki
następnie należało by chyba wyciągnąć zagłówki, które są elektrycznie reg. i tu w zasadzie jest pytanie po wyjechaniu do samej góry jak je wyciągnąć całkiem czy nie trzeba podobno pod nimi są
śruby trzymające oparcie, które trzeba też usunąć by zdjąć półkę?
Gównie chodzi mi o te zagłówki resztę wiem :)
 Tytuł: Re: [e38] demontaż półki
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 11:07
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Z tego co pamientam to ;
-tylne słópki pod lampkami masz 3 nakrędki
-zdemontować tylne oparcie kamapy ( wraz z zagłówkami) pod spodem u góry masz kołki trzymające półke
- odkręcić nakredki wewnącz bagażnika (nie pamientam ile) trzymające półkę od spodu.
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 12:59
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
CO do zagłówków to na 99% jestem pewien że są na wcisk więc przy demontażu pociągnąć wyczuciem do góry . W następnej kolejności trzeba odkręcić oparcie fotela i tylne słupki
...U mnie tylna półka nie była mocowana śrubami od strony bagażnika.
Osłona głośników była zamocowana na wciskanych kołkach od strony oparcia kanapy , następnie trzeba było zdjąć maskownice głośników pod którymi kryły się trzymające ją wkręty. Cała pólka z głośnikami była przymocowana śrubami od środka samochodu. Po zdemontowaniu tej półki miałem idealny dostęp do amortyzatorów.
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 13:21
Czyżby amorki sie rozleciały ?
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 13:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tylna półka jest przykręcona w przypadku bodajże rolety.
Chyba nawet przy DSP nie jest przykręcana jak rolety nie było.
Demontujemy siedzisko z kanapy. Jest na wcisk, wystarczy pociągnąć przód do góry, a później całe do przodu.
Od dołu oparcie jest przykręcone na 2 nakrętkach i 2 wkrętach.
Nakrętki są przy wewnętrznych mocowaniach pasów(bliżej podłokietnika) u dołu oparcia.
Wkręty są przy listwach progowych. Sprzączki pasów mogą przeszkadzać przy ich wykręceniu.
Zagłówki w obu wersjach są na wcisk. Wystarczy mocniej pociągnąć do góry, bądź uderzyć od dołu i zagłówek wyskoczy.
Oparcia wysuwa się do góry, odchylając najpierw dół, żeby zsunąć "uszka" ze szpilek(tam gdzie były nakrętki)
Podłokietnik też przykręcony jest od dołu. U góry jest nasunięty tak jak oparcia.
Z tylnymi słupkami jak już było wspomniane. Demontujemy lampki i pod nimi są wkręty. Po ich wykręceniu z wyczuciem pociągamy, bo jeszcze trzymają kołki
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 23:21
Dzięki za info myślałem, że to będzie najgorsza część wymiany górnego mocowania amorka :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Odkręcał ktoś tylny amorek w e38? na dole po odkręceniu śruby, powienien on zejść ale ten nie chce nawet nie dygną jak próbowałem go zbić coś go jeszcze trzyma?
PostNapisane: 20 czerwca 2015, 09:04
Tak na dole jest przykrecany jedną śrubą.
Ja też miałem z tym problem musisz go wybić.
PostNapisane: 20 czerwca 2015, 14:08
:rotfl: :rotfl: :rotfl: wybić chłopie ja myślałem że się amor rozsypie :D a tu nawet nie dygało , nie miałem już czasu na to ale chyba trzeba będzie użyć
palnika żeby to nagrzać pieruństwo :)
 Tytuł: Re: [E38] demontaż półki
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 08:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak masz miejsce, to odkręcasz wszystkie śruby(włącznie z górą) i rozruszaj prawo lewo trochę amor.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
