Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E46] Nie odpala - niskie ciśnienie paliwa w M47N
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 22:24
Moje BMW: e46 Touring
Kod silnika: M47TU
Auto nagle postanowiło przestać odpalać. Pompa progowa paliwa zaczęła głośno buczeć, INPA wskazała niskie ciśnienie paliwa podczas rozruchu (błąd 4b90 rail pressure monitoring at engine start), więc rozeznanie w internecie dało odpowiedź - w większości przypadków pada wspomniana pompa. Podmiana - auto nie pali.
Poza tym:
1. Podmiana przekaźnika klaksonu z przekaźnikiem pompy głównej - zero zmian
2. Podmiana bezpiecznika pompy - zero zmian
3. Na szynie brak paliwa (sprawdzane organoleptycznie)
4. INPA podczas rozruchu cały czas pokazuje zerowe ciśnienie na szynie CR
5. Wypięty czujnik ciśnienia z szyny - INPA wskazuje ciśnienie oczekiwane, auto nie pali, zapisany błąd czujnika
6. Na zapłonie i po próbie uruchomienia słychać jakby cofające/siorbające paliwo z okolic szyny
7. Pompy paliwa w baku jeszcze nie diagnozowałem, choć podobno pada bardzo rzadko
I teraz pytania:
1. Brak ciśnienia na szynie i brak paliwa może oznaczać padniętą pompę wysokiego ciśnienia?
2. Regulator ciśnienia po drugiej stronie szyny CR się zawiesił i powoduje ten problem? Regulator jest za czujnikiem, więc jego awaria nie powinna chyba wpłynąć na wynik braku ciśnienia?
Jutro będę miał regulator i pompę wysokiego ciśnienia na podmianę i wtedy się wszystko okaże. Jeśli to żadne z tych, pozostaje pompa w baku.
Kopię dość mocno w internecie w poszukiwaniu rozwiązań, ale może ktoś widzi jakiś błąd w rozumowaniu/działaniu?
 Tytuł: Re: [E46] Nie odpala - niskie ciśnienie paliwa w M47N
PostNapisane: 20 czerwca 2015, 18:35
Kod silnika: M47TU
Sprawa rozwiązana - przyczyną była pompa paliwa zanurzona w baku.
Przede wszystkim podziękowania dla Rogera z Nysy za użyczenie regulatorów, czujnika i pompy wysokiego ciśnienia na podmianę, dzięki czemu miałem możliwość poćwiczenia wymiany tych części na czas. :hyhy:
Krzysiek ma pewnie niezły ubaw, że do tematu zabrałem się od dupy strony, po czym na końcu sprawdziłem, czy pompa w ogóle podaje paliwo (nasłuchiwałem, włączała się, jednak nie puszczała ani kropelki). No cóż, moja wiedza jest uboga, także jak komuś polepszyłem humor to... na zdrowie! ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
