Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [e46] 318i - uszkodzony silownik vvt?
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 10:57
Kod silnika: n46
Witam. Mam problem od dluzeszego czasu z vvt. Ciągła kontrolka check + EML itd, ciagle wywawla błędy servomotoru. Mój zatarł mi sie w korku - ślimak sie wgl nie obracał. Załatwiłem kilka uzywanych vvt, bez pewności czy działają... Na jednym ciągle sie pojawiały te same błędy, na drugim niby wszystko działa, tzn błędów nie ma ale na wolnych obrotach silnik wariuje tzn 1100-1600 obr/min. Chciałem sie dowiedzieć czego to moze być wina, czy mam poprostu pecha i oby dwa silowniki ktore udało mi sie załatwić też są uszkodzone i pozostaje zakup nowego/ori - ponizej dodaje filmik (obroty powyzej 1600 to moja ingerencja)
https://youtu.be/tEC-2RPEYMU
niech ktoś pomoże bo juz nie mam sily do tego silnika :D :twisted:
 Tytuł: Re: [e46] 318i - uszkodzony silownik vvt?
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 23:08
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Na początek polecam kasowanie adaptacji np. w inpie , później test vvt również w inpie , będziesz wiedział czy to servomotor czy nie.
PostNapisane: 8 lipca 2015, 14:51
Kod silnika: n46
a jak zrobic ten test?
trzeba wejsc w vvt setting?
nie dziala mi cos ta opcja :/
napisze ktos jak skasowac adaptacje vvt?
PostNapisane: 21 lipca 2015, 04:14
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Niepamietam który to "f" był , ale w angielskojezycznej inpie kasowanie adaptacji i test vvt masz w "activate".
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
