Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E60] Błąd poduszki/napinacza/maty INPA nie widzi błędu
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 23:57
Podczas jazdy pojawił mi się błąd RESTRAINT SYSTEM FAULTY. Próbowałem podłączyć się INPĄ, aby zobaczyć dokładnie, co to jest, ale INPA na pierwszy rzut oka nie widzi błędów.
Bardzo możliwe, że ja coś źle robię, bo dopiero od niedawna używam INPA. Gdzie muszę wejść w INPA, żeby sprawdzić co dokładnie powoduje błąd? Mam Angielsko/niemiecką INPĘ. Proszę o jakieś screeny lub info gdzie mam wejść, żeby znaleźć błędy.
Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [E60] Błąd poduszki/napinacza/maty INPA nie widzi błędu
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 03:32
Jakieś pomysły?
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 06:37
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W E60 nie ma tylko jednego modułu airbag.
Wybierz w Inpa E60 oraz po prawej stronie functional jobs. Następnie sprawdź w którym module masz błąd(sprawdzając w tym miejscu błędy, będziesz miał listę sterowników, gdzie będzie widać w którym module jest jakiś błąd)
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 23:40
OK, jak będę miał tylko możliwość to sprawdzę i dam info czy się udało.
Tym czasem dzięki.
PostNapisane: 2 lipca 2015, 23:39
Dzięki cursor tą droga udało się wejść do błędów. Błąd był w module w prawym słupku SBSR o numerze 9913 - otwarty obwód czujnika obecności pasażera. Tak podejrzewałem, bo wcześniej znalazłem wiszący moduł pod siedzeniem pasażera- niby kostki były wpięte, ale chyba ją ktoś kiedyś kopnął i się wyłamała. Tym czasem skasowałem błąd i zobaczymy czy się znów pojawi, jeśli tak to sprawdzę połączenia - mam nadzieję, że to nie czujnik w siedzeniu.
Jeszcze raz dzięki za pomoc z obsłudze IMPA.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
