Teraz jest 27 października 2026, 10:09
 Tytuł: [E63] 645i Zmiana dyfru i zderzaka od m6
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 17:43
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
Witam .
Przerabiał ktoś temat jaki jest dyfer w e64 4.4 manual i czy przypadkiem z m6 nie pasuje p&p ?
I czy ktoś zakładał przedni zderzak od m6 do zwykłej e63? Czy trzeba coś przerabiać?
 Tytuł: Re: [E63] 645i Zmiana dyfru i zderzaka od m6
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 19:35
Co do dyfra tez z m6 jest sporo krótszy da się go założyć ale nie wystarczy zmiana sqmego dyfra tylko jeszcze kilku elementów ale mimo wszystko z seryjnym przełożeniem będzie za krótki do normalnej jazdy.
Przy manualu w e63 i tak krótki jest 6 bieg więc mocne skrócenie przełożenia spowoduje,że na 6 będziesz miał powiedzmy 5000obr przy 130km/h.
Co do zderzaka da się bez problemu założyć ale niestety kupno używki jest praktycznie nie realne a nowy w aso z kompletem wlotów, kratką itd to ok 5000zl i jeszcze nadkola do zmiany.
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 05:51
A może znacie jaki typ dyfru jest w 645i a jaki w m6 ?
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 10:38
Dowiedziałem się ze przy zakladaniu dyfru od m5 czy m6 trzeba też od m powery założyć polosie i wal napędowy. Może ktoś to potwierdzić?
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 10:47
To na pewno ale czy to wszystko to Ci nie powiem.
Tak jak mówiłem przełożenie będzie do dupy wertowałeś temat od czego przełożenie zastosować?
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 14:59
Mam gościa który chce mi zmienić to przełożenie ale je chce powiedzieć od czego założy . Zastanawiam się czy czasem z mojego ori dyfru nie pasuje talerz i atak bo to niby największą głowa i ta z m5 i m6 to tez największa glowa .
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 22:11
A jeszcze jedno , czy to prawda że wszystkie Dyfry z m5 i m6 mają luz juz po nie dużym przebiegu ?
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 23:17
Lekki luz tak ale to właśnie ciężko zdefiniować i często pod takim hasłem sprzedaje się zużyte mosty.
PostNapisane: 1 lipca 2015, 18:44
I kurcze teraz dylemat czy jest sens zakładać dyfer z szpera który luz :/
