Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [e46] m54b30 - Brak paliwa na powrocie
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 21:27
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
Chciałem sprawdzić dziś wydajność pompy w litrach bo coś ostatnio głośno chodzi a ciśnienie tak powoli dobija do 3,5bara. Na dodatek powyżej 5tyś obr jakby trochę paliwa brakuje motorkowi. Ku mojemu zdziwieniu i zdjęciu przewodu powrotnego paliwo nie wraca do baku :szok: Pompka prawdopodobnie buczy bo ciśnie na siłę paliwo ( jutro sprawdzę )
I teraz pompka zdycha czy 1,5 roczny filtr zatkany (paliwo z BP), a możę ten wężyk podciśnienia ? Do czego on w ogóle służy. Kiedyś za pomocą INPY włączałem pompę to aż szum paliwa wracającego do baku słyszałem.
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
 Tytuł: Re: [e46] m54b30 - Brak paliwa na powrocie
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 23:23
Kod silnika: M52B25
wezyk podcisniena sluzy do pracy regulatora cisnienia paliwa, ten ma za zadanie utrzymac roznice cisnien w listwie wtryskowej a kolektorem ssacym na stalym poziomie, bo steruje sie czasem wtrysku a nie konkretna dawka paliwa, i musi byc stale cisnienie, zeby paliwo bylo odpowiednio dawkowane. Czyli na wolnych obrotach cisnienie paliwa na listwie wtryskowej powinno byc ok 2,8 - 3 barow (cisnienie regulatora odjac podscisnienie c kolektora (3 - 0,6 bar)) , a przy pelnym gaznie (podcisnienie = cisnieniu atmosferycznemu, czyli podcisnienie =0, to regulator wtedy daje 3,5 bara).
Aby wykluczyc filtr paliwa trzeba zmierzyc cisnienie paliwa przed filtrem, mialem raz taki przypadek, ze pompka skonczyla swoj zywot bo walila caly czas na max, a cisnienie przed filtrem dochodzilo do 4,5bara, zeby za filtrem utrzymac te 3 bary.
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 13:49
Kod silnika: m60b40
zdjełem dziś przewód powrotny z filtra i nie leci nim paliwo. Zaś w przewodzie zasilającym przez filtrem jest takie ciśnienie że jak ściągałem przewód to walło tak ze pół kanału zalałem, a z filtra lało się jak z kranu przez parę sekund. Odnoszę wrażenie że mam źle podłączone przewody do filtra i przez to uszkodził się.
Który jest zasilający a który powrotny ? Bo ten do silnika to nie problem pomylić.
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 16:22
Kod silnika: m60b40
Nowy filtr paliwa Boscha i lipa dalej nie leci. Jakieś pomysły?
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 16:54
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Filtr ma regulator ciśnienia, jeśli ciśnienie na pompie jest niższe od 3,5 bara to na powrocie nie zobaczysz ani kropli.
Prawdopodobnie pompa kaput
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 16:57
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Oj panie chyba się troszkę mylisz w BMW niema ciśnienia paliwa względnego tylko bezwzględne.
Prosto mówiąc regulator nie korzysta z ciśnienia w kolektorze tylko ciśnienia atmosferycznego i dlatego ciśnienie paliwa ma być ciągle 3,5 bara.
Ja też byłem tym zaskoczony no ale tak już jest.
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 18:11
Kod silnika: m60b40
przed filtrem nie mierzyłem ciśnienia ale zmierzyłem wydajność w ciągu 20sek nalało 0,75l czyli wychodzi 2l/min. Jak przewód zasilania z pompy do filtra odłącze to paliwo z filtra wali podciśnieniem aż do końcowego tłumika. Jak spuszczę paliwo i podłącze ponownie przewody, w INpie aktywuje pompe to słyszę wyraźnie jak pompa dostaje opór nabijając ciśnienie
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 22:12
Kod silnika: m60b40
znalazłem ciekawy opis tego filtra, jutro sprawdzę czy to prawda
http://acthxtg.bmw-klub.pl/forum/viewto ... 5#p1574244
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 22:24
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
ważne są 2 ciśnienia przed i za filtrem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
