Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] n46 wyciek oleju na pompę wody
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 22:28
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Witam.
Mam problem z wyciekiem oleju w okolicy pompy wody - całą pompa w oleju , spocony blok pod kolem pompy oraz spore ilości oleju na osłonie (plastykowej) silnika bezpośrednio pod pompa.
Skąd może lecieć w tym miejscu ?
Uszczelkę pokrywy mam zrobiona , kołnierz czujnika vvt  również wymieniony,  solenoidy i pompa vacum zrobione. Tydzień temu Wymieniałem poduszki silnika i było tam sucho ,  a ze mało tam miejsca i z poduszka trzeba było się trochę porozpychac możliwe ze coś za mocno odgiolem.
Zrobiłem kilka zdjęc:
Na fotach nie do końca to widać , ale tam wszystko jest w oleju.
PS. Od czego jest śruba której spora głowę widać zaraz za kołem ?
 Tytuł: Re: [E46] n46 wyciek oleju na pompę wody
PostNapisane: 15 lipca 2015, 23:16
Kod silnika: n42b20
Nie bardzo widac na tym zdj ale czy to nie jest 1 z 4 srub mocowania pompy do bloku ?
PostNapisane: 15 lipca 2015, 23:22
Kod silnika: n42b20
nie zaladowalo mi sie 2ie zdjecie jak otworzylem strone :P jesli chodzi Ci o ta po prawej to prawdopodobnie mocowanie dolnej czesci bloku - nr 4
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_3172
PostNapisane: 17 lipca 2015, 15:22
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Chodziło mi o srube mocujące przewód wspomagania :)
Żeby nie został kolejny nierozwiazany temat:
Lecialo, oczywiście z pompy vacum , która robiłem 2 tyg wcześniej - nowa uszczelka między blokiem a pompa źle się ułożyła (sama oczywiście :) ) i ciekło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
